Quelle est cette fiche 12V ?
Robinson
Message non lu par Robinson » 28 juil. 2022, 13:39
Salut!
J'ai sur mon panneau électrique Notin (qui date de 1994) une prise 12V donc je ne reconnais pas le standard, est-ce que quelqu'un connaitrait le nom de cette fiche? Pour quoi est-elle prévue à l'origine, et existe-t-il des adaptateurs vers USB ou allume-cigare?
Voici 2 photos de la prise en question, niveau dimension elle fait approximativement 1,5cm de large et 1cm de haut.
Merci!
ibe-4264
Re: Quelle est cette fiche 12V ?
Message non lu par ibe-4264 » 28 juil. 2022, 19:15
La première chose à faire est de tester cette prise. Avec un contrôleur universel vérifiez la présence du 12 v et la polarité des 2 fiches. Ensuite essayez de bricoler un câble de raccordement avec d’un côté une prise femelle que vous brancherai sur votre panneau et de l'autre un adaptateur type prise allume-cigare. Il ne me semble pas que les prises USB delivrent du 12 v.
Bip
Message non lu par Bip » 29 juil. 2022, 08:16
Téléphone chez Notin
04 77 28 28 30
Cordialement.
Bip
Message non lu par Thierrybm2 » 30 juil. 2022, 11:51
On doit pouvoir la remplacer aisément par un "bloc prises" ( comportant une prise 12v de type "allume cigare"+ une ou 2 prises USB) monté en saillie.
4 messages • Page 1 sur 1
