couplage batteries et sortie load
apero16
Message non lu par apero16 » 25 août 2022, 07:55
je viens vers vous pour régler un petit problème qui j’espère n'est pas compliqué.
je suis en pleine construction d'une maison ou je n'ai pas encore l’électricité.
j'ai un petit système de 2 panneaux 60w et un régulateur 10A raccordé sur une batterie a décharge lente.
sur ma sortie load j'ai une série de ventilateur 12V qui servent a chasser l’humidité du sous sol. Ils se déclenchent et se coupent en fonction du niveaux de charge de la batterie.
je voudrait ajouté a se système une 2eme batterie auto qui me servira pour démarrer une vielle voiture et mon tracteur tondeuse.
Cette batterie doit juste avoir un maintien de charge et mon système actuel ne devra pas pioché l'énergie sur celle ci.
Je dois acheté un coupleur? comment je doit le raccordé?
merci d'avance
pat
Re: couplage batteries et sortie load
Message non lu par pat » 25 août 2022, 10:34
Il va te falloir un coupleur qui met la batterie en charge quand la 1ere est chargée ou un régulateur à 2 sorties: une batterie de servitude et l'autre batterie véhicule. quelque soit le système que tu choisiras , ta batterie actuelle sera la batterie de servitude et ta deuxième sera à relier au pole batterie véhicule.
J 'utilise ce type de régulateur sur mon CC
regulateur 2 sorties
coupleur batterie démarrage
apero16
Message non lu par apero16 » 25 août 2022, 14:03
D'accord donc se n'est pas trop compliqué.
se modèle de coupleur fera bien le travail?
https://www.amazon.fr/Coupleur-Batterie ... 6335498447
apero16
Message non lu par apero16 » 25 août 2022, 14:06
apero16 a écrit : 25 août 2022, 14:03 D'accord
ma sortie load ne piochera donc pas dans ma batterie auto?
pat
Message non lu par pat » 25 août 2022, 15:49
non, ta batterie "load "ne se videra pas car la charge de la seconde ne pourra démarrer que la première complètement chargée
apero16
Message non lu par apero16 » 25 août 2022, 19:08
d'accord,
le modèle de coupleur que j'ai mis en lien peut fonctionner ou je dois absolument mettre le modèle "stand by".
si plus tard je décide de mettre mon installation dans un véhicule un coupleur serait peut être plus adapté.
6 messages • Page 1 sur 1
