charnière porte soute
Posté : 31 août 2022, 09:29
par phil62plus
Bonjour a tous j'ai un souci, j'ai une charnière de ma porte de soute qui est grippée, je voudrais la changer, car impossible de la démonter pour graissage, la charnière total semble être fixé sur le cadre alu de la porte, quelqu'un sait il comment la démonté, y a t il des vis derrière l'habillage, merci d'avance
- X817308S.jpg (11.38 Kio) Vu 5379 fois
Re: charnière porte soute
Posté : 31 août 2022, 09:56
par jojo27
BONJOUR sur la charniere en haut et en bas il y a un (bouchon en plastique) enlever et le remplir de degripoil n'e pas etre preser si tu force tu va aux problm attendre aux moins 24 h que ca passe partout ouvrir la porte sans forcer laisser faire le produit a++
Posté : 02 sept. 2022, 16:38
seule ,la partie centrale de cette charnière est rivetée sur le cadre
oui enlever le bouchon du dessus et du dessous (comme dit ci dessus )et dégripé le tout.
Posté : 13 sept. 2022, 17:55
par Le Surzurois
Pour que le dégripant puisse s'infiltrer il faudrait que la charnière soit verticale et là ce n'est pas le cas.
Il faudrait pouvoir la démonter du cadre ou enlever tout le portillon, ensuite dégripant et manoeuvrer la charnière jusqu'à l'extraire.
Elle doit pouvoir fonctionner à nouveau, toile émeri et graissage.
Posté : 17 sept. 2022, 08:56
par Echec
Pourrait on pas faire un petit trou de 0,2 pour pouvoir mettre du dégrippant et en suite de l'obstruer
Posté : 17 sept. 2022, 14:21
par Le Surzurois
Si elle est rivetée, percer ceux-ci pour pouvoir la déposer ce sera plus facile pour la "noyer" dans le W40 ou autre dégripant.
Dernièrement j'ai eu le même problème sur une porte d'extérieur en PVC, 3 paumelles dont celle du haut complètement grippée qui risquaient de casser le montant de porte.
Je l'ai déposée et ensuite W40, je l'ai fixée d'un coté sur morceau de bois et ainsi j'ai pu manipuler l'autre partie dans un sens puis dans l'autre et à force celle ci s'est désolidarisée.
Ensuite remontage graissage des 3 paumelles et s'est reparti pour 30 ans
