charnière porte soute
phil62plus
- Apprenti
Message non lu par phil62plus »
Re: charnière porte soute
Message non lu par jojo27 »
seule ,la partie centrale de cette charnière est rivetée sur le cadre
oui enlever le bouchon du dessus et du dessous (comme dit ci dessus )et dégripé le tout.
- Le Surzurois
Pour que le dégripant puisse s'infiltrer il faudrait que la charnière soit verticale et là ce n'est pas le cas.
Il faudrait pouvoir la démonter du cadre ou enlever tout le portillon, ensuite dégripant et manoeuvrer la charnière jusqu'à l'extraire.
Elle doit pouvoir fonctionner à nouveau, toile émeri et graissage.
Message non lu par Echec »
Pourrait on pas faire un petit trou de 0,2 pour pouvoir mettre du dégrippant et en suite de l'obstruer
- Le Surzurois
Si elle est rivetée, percer ceux-ci pour pouvoir la déposer ce sera plus facile pour la "noyer" dans le W40 ou autre dégripant.
Dernièrement j'ai eu le même problème sur une porte d'extérieur en PVC, 3 paumelles dont celle du haut complètement grippée qui risquaient de casser le montant de porte.
Je l'ai déposée et ensuite W40, je l'ai fixée d'un coté sur morceau de bois et ainsi j'ai pu manipuler l'autre partie dans un sens puis dans l'autre et à force celle ci s'est désolidarisée.
Ensuite remontage graissage des 3 paumelles et s'est reparti pour 30 ans
