fuite boiler
Jpcmoi
fuite boiler
Message non lu par Jpcmoi » 12 sept. 2022, 17:34
j'ai un soucis sur mon camping car un challenger 151 de 2002 depuis un moment de l'eau coule goutte à goutte sous le camping car par un tuyau caoutchouc qui en le suivant est relié à un tube rigide qui vas sur le côté de mon boiler et du coup je pense qu'il se vide lentement et du coup ma pompe se met en marche quelques secondes par intermittence et lorsque j'ouvre le robinet de l'évier ma pompe ne s'allume pas en continue mais par a coup quelqu'un aurait il une solution svp d'avance merci
cordialement,
jp
isis
Re: fuite boiler
Message non lu par isis » 13 sept. 2022, 12:11
Soit demontez la vanne elle doit etre entartréé ,avec du vinaigre la nettoyer pour enlever le calcaire
sinon la changer c'est ce modéle ?
2 messages • Page 1 sur 1
