Rétroviseur se rabat en roulant
gillesdu doubs
Message non lu par gillesdu doubs » 23 sept. 2022, 17:53
Je reviens d'une virée de 3 semaines et à 100 bornes de chez moi le rétro droit s'est lentement rabattu. Il a fallu le remettre en place 2 fois.
Il s'agit d'un Ducato X250 de 2011.
Par l'extérieur il n'y a pas de réglage possible.
Quelqu'un a-t-il une solution au problème ?
Merci d'avance
isis
Re: Rétroviseur se rabat en roulant
Message non lu par isis » 23 sept. 2022, 20:41
Il faut arriver a enlever le cache plastique pour resserer les fixations ou alors le bloquer avec un cale sur l'axe mais la ce sera presque definitif
pas grave si vous les refermez jamais sinon c'est embétant
gillesdu doubs
Message non lu par gillesdu doubs » 25 sept. 2022, 14:17
merci pour cette réponse, j'ai bien déclipsé le cache qui se trouve sous le rétro mais je n'ai pas réussi à revisser la vis.
Je vais recommencer avec une clé mieux adaptée dès qu'il fera meilleur temps
3 messages • Page 1 sur 1
