Bonjour à tous
concerne réfrigérateur Dometic RMD 8505
je recherche le schéma de raccordement entre l'allumeur et la vanne gaz.
explication: il y a 2 fils noirs qui partent de l'allumeur (+ la masse) via un connecteur pour alimenter la vanne ; problème quel fil va sur la vanne coté arrivée gaz et quel fil sur la vanne coté départ gaz vers bruleur ? ( c'est peut être indifférent ?)
Merci pour toute info
Re: réfrigérateur Dometic RMD 8505
Message non lu par isis »
En page 22 si c'est bien ça
dometic-rmd-8505_51780.pdf- (6.47 Mio) Téléchargé 1139 fois
