Ah le marchepied. Quelle frustration lorsqu’il tombe en panne ! Au-delà de la panne elle-même qu’il faut réparer (ou faire réparer), il y a l’aspect sécurité qui entre en jeu. Ce serait dommage de manquer une marche, ou de prendre un marchepied dans quelque chose. Sans parler des personnes pour qui la présence d’un marche pied est indispensable.
Cet article a pour but de vous aiguiller si jamais votre marche pied de camping-car s’arrête de fonctionner. Vous pouvez peut-être le remettre en marche vous même.
Si le marche pied de votre camping car a cessé de fonctionner, vérifiez d’abord que:
Le mécanisme n’est pas bloqué par des débris ou de la saleté
L’électricité arrive au moteur
Le tableau de commande est alimenté
L’électricité arrive à l’interrupteur
Ici, nous vous montrerons comment réparer les marches de votre VR, ainsi que discuter des pièces et autres choses qui s’y rapportent que tout propriétaire de VR devrait connaître.
Marchepied électrique automatique et marchepied électrique à interrupteur
Un marche pied électrique se déploie automatiquement lorsque la porte de la cellule du camping car s’ouvre, et se rétracte immédiatement dès que la porte se ferme.
Un capteur magnétique se situe dans le cadre de la porte et commande le marche pied lorsque celle-ci s’ouvre ou se ferme.
Le marche pied se plie également automatiquement lorsque vous mettez le contact. Il s’agit d’une précaution de sécurité pour ne pas rouler marche pied ouvert.
Marchepied électrique à interrupteur
L’autre type de marche pied de camping car est lui aussi électrique mais nécessite d’être activé par l’action sur un interrupteur.
Le marchepied sort ou rentre par l’action humaine.
Il n’y a pas non plus de contacteur d’allumage qui vous empêche de conduire avec vos pas prolongés, au cas où vous oublieriez.
Problèmes courants sur les marchepieds de camping car
Voici les problèmes que vous pouvez rencontrer sur un marche-pied, tout du moins les plus courants
Le marchepied ne se rétracte pas
Un marchepied automatique est censé rentrer dès que l’aimant sur la porte et le cadre de la porte s’alignent l’un avec l’autre. Si ces aimants ne sont pas parfaitement alignés, le marchepied ne rentre pas.
Il y a souvent un interrupteur qui permet de garder le marche pied sorti même avec la porte fermée lorsque vous stationnez.
Assurez-vous que l’interrupteur est en position automatique, sinon les marches ne fonctionneront pas automatiquement à partir de l’interrupteur de porte.
Si le marchepied est électrique mais pas automatique, la seule façon de le rentrer est d’actionner l’interrupteur. Assurez-vous que l’interrupteur fonctionne correctement et que l’alimentation se fait vers et depuis votre interrupteur lorsqu’il est actionné.
Le marchepied ne s’ouvre pas
Un marchepied automatique doit se déplier dès que la porte de la cellule s’ouvre ou que le bouton d’activation est en position “déplié”.
Souvent lorsque vous mettez le contact, l’interrupteur cesse de fonctionner et le marchepied se rétracte quoiqu’il arrive.
Une raison possible pour laquelle le marchepied de votre camping car ne s’ouvre pas est que la batterie fait défaut ou est déchargée.
Le moteur tourne mais le marchepied ne bouge pas
La première chose à faire est d’examiner minutieusement le marchepied: dessus, dessous, derrière… partout ! Il est possible que des débris se soient logés entre les tringleries.
Le moteur essaie de déplacer le marchepied mais il est bloqué. Si le marchepied ne sort ou ne rentre toujours pas alors que rien ne le bloque, c’est qu’il y a un problème au niveau du moteur.
Vérifiez le câblage
C’est un point clé. Si le câblage fait défaut, impossible que le marchepied fonctionne correctement.
Par défaut, j’entends :
câble accroché et tiré
câble mal tiré avec présence de boucle
câble déconnecté ou coupé
câble oxydé
câble de mise à la terre mal raccordé au châssis ou oxydé.
Vérifier la bonne alimentation du moteur
Le moteur est situé sous la marche supérieure et actionne une tringlerie mécanique pour déployer et rétracter les marches.
Un moteur est robuste et fiable, mais peut tomber en panne en raison de son âge ou s’il est utilisé alors que quelque chose l’empêche de bouger.
La tension
Il faut vous assurez que le moteur lorsqu’il reçoit du courant électrique 12V. Pour cela, vous devez déconnecter le moteur du contrôleur.
Vérifiez la tension à l’aide d’un multimètre. Il doit afficher 12 volts. S’il affiche un 12 volts positif ou négatif, il y a peut-être un problème avec votre moteur.
Vérifier l’alimentation au niveau du contrôleur
La contrôleur de moteur est le cerveau du marchepied. Il garantit que le moteur se met en marche lorsque vous actionnez l’interrupteur. Il est doté d’une carte mère résistante aux intempéries, mais qui peut tomber en panne avec l’usure et les intempéries.
Assurez-vous que toutes les fiches du moteur, des interrupteurs, des relais et des masses sont solidement connectées.
Débranchez le câble d’alimentation d’entrée qui fournit la tension de la batterie à la carte de commande du moteur. Le contrôleur est une boîte noire montée sous la marche supérieure.
Utilisez un voltmètre pour vérifier la présence de 12V sur le câble d’alimentation, qui est généralement rouge. Vérifiez également que le fil de terre vert est correctement connecté au châssis du camping-car.
Il y a aussi un câble d’alimentation qui va du contrôleur au moteur. Vérifiez que rien n’est desserré ou oxydé.
Vérifier l’alimentation au niveau des interrupteurs
Les interrupteurs doivent être activés pour que la tension atteigne le moteur du marchepied. Assurez-vous qu’il n’y a pas de corrosion sur les connexions et que les fils sont bien serrés
Interrupteur magnétique
Sur les marchepieds automatiques, l’interrupteur magnétique est celui qui actionne le marchepied lorsque la porte s’ouvre et le rentre lorsque la porte se ferme. Il se trouve sur la tranche de la porte et sur le cadre de la porte.
Les deux doivent être parfaitement alignés.
Vérification de la tension à l’interrupteur
Vous devez trouver 12V sur votre multimètre si l’interrupteur n’est pas enfoncé, et 0V si il l’est.
Vérifiez la tension continue en mesurant avec un voltmètre entre les contacts de l’interrupteur. Le voltmètre doit indiquer 12V si le bouton n’est pas enfoncé et 0 VDC lorsque le bouton est enfoncé.
Entretien d’un marchepied
Normalement, à part retirer la saleté et vérifier que tout est bien branché, il n’y a pas grand chose à faire pour entretenir votre marche pied.
Nettoyez les côtés et les charnières à la brosse. Lubrifiez également les marches au moins une fois par mois. Utilisez une graisse à base de lithium
Pour finir
Lorsque un marchepied de camping-car ne fonctionne plus, ce peut être qu’il est encrassé. Sinon, c’est souvent un problème d’oxydation dû aux intempéries. Si vous n’avez pas confiance en vous, un électricien auto pourra le réparer pour deux ou trois cents euros.
Marchepied de camping car : que faire quand il ne fonctionne plus
- campingcaraide
- Apprenti confirmé
