Problème bac de douche et eau grise
Remii
Message non lu par Remii » 05 janv. 2023, 14:06
Salut à tous,
Après avoir aménagé ma voiture pour voyager, j'agrandis mon projet en aménageant un van, seul problème, dans ma conception, mon bac de douche et mon réservoir d'eau grise sont au même niveau, je veux que mon réservoir d'eau grise soit à l'intérieur pour éviter qu'il ne gèle en voyageant dans des pays froids et en hiver...
Quelqu'un aurait une solution pour que l'eau de ma douche ''remonte'' pour arriver dans mon réservoir d'eau grise ? j'ai fait beaucoup de recherche sur internet mais je n'ai pas trouvé de solution...
Et au passage, faut-il installer un siphon en dessous de mon bac de douche ? il serait au niveau du sol alors je serais contraint de devoir surélever mon bac de douche, ce qui pourrait régler le problème de l'eau grise.
Merci d'avance pour votre aide !
dhg
Re: Problème bac de douche et eau grise
Message non lu par Thierrybm2 » 05 janv. 2023, 14:38
La solution "bateau" : Une pompe de relevage et un interrupteur à flotteur. Chez tous les shipchandlers.
Message non lu par lepayntié » 06 janv. 2023, 17:29
pourquoi pas le poser sous le bac a douche et l'isolé pour le froid
il éxiste des réservoirs isolés en vente avec vanne sous se réservoir
pour cela prévoir hauteur restante au sol une foi posé (prévoir 20 cm minimun
legros
Message non lu par legros » 07 janv. 2023, 17:29
si tu a la possibilité de posé ton bac à douche sur ton réservoir d'eau grise cela règle ton problème, vous avez des photos des matériaux employé.
Invité
Message non lu par Invité » 07 janv. 2023, 18:10
il a un van alors si il pose son bac a douche sur le réservoir il faut qu'il coule toit pour tenir debout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message non lu par malcolmbass » 11 janv. 2023, 11:03
Pays froids et en hiver, y a que les CC double planchers chauffés pour supporter ça!
Avec un Van c'est mort... La preuve, tu as cherché et rien trouvé.
De plus l'isolation de Van VS un CC c'est :nul: Sauf si tu l'a fait toi même et bien fait? Tu va geler autant que les eaux et exploser ton budget en chauffage :roll:
Le mieux serait de changer de destination vers les pays chaud...
pat
Message non lu par pat » 11 janv. 2023, 11:46
Sur mon CC, le réservoir EU est dessous et totalement hors gel, il est emballé dans de la mousse type PU souple (celle qui emballe les écrans de pc)avec un espace entre mouse et réservoir dans lequel circule l'air chaud du truma, la sortie d'air se faisant autour de la vanne de vidange. Ca oblige à faire une dérivation de gaine mais c'est très efficace : testé à -15° pendant plusieurs jours sans aucun problème pour vidanger.
Je pense qu'il serait possible de fabrique la même chose assez facilement avec des plaques de TMS de 20 ou 30 MM (plaques de polyuréthane revêtues d'une feuille d'alu pour l'isolation de planchers )
Pour les déviations de gaine, gaines isolées, raccord à volet obturateur (pour fermer l'air chaud): tout est chez truma
7 messages • Page 1 sur 1
