eau dans le compartiment du W.C.
Bellbois
Message non lu par Bellbois » 16 janv. 2023, 17:07
Bonjour et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
J'ai constaté depuis quelque temps que j'avais de l'eau sous la cassette du W.C. . J'aurais voulu savoir du fait que je laisse toujours de l'eau sur le clapet de la cassette (et qu'elle disparaît) si il n'y aurait pas un problème d'étanchéité entre la cassette et le joint du W.C. ?
Merci pour votre réponse.
Salutation camping cariste.
Lo Joanòt
Re: eau dans le compartiment du W.C.
Message non lu par Lo Joanòt » 17 janv. 2023, 00:52
Bonsoir Bellbois. Le clapet du WC n'est pas conçu pour retenir de l'eau par le dessus mais pour être étanche dans le sens cassette/cuvette. On ne doit pas laisser de l'eau sur le clapet.
Message non lu par lepayntié » 20 janv. 2023, 11:48
la trappe de la cuvette des wc est étanche dans les 2 sens mais si de l'eau est restante au fond elle s'évapore tout simplement)
j'ai eu se probléme et j'ai concaté cela en enlevant la cassette et j'ai mis du papier éponge en dessous de la trappe a la place de la cassette et le papier est resté sec .
cette au vient d'autre part mais ou ?
Bellbois
Message non lu par Bellbois » 20 janv. 2023, 17:48
Bonsoir.
Depuis que je fais du camping car c'est la première que cela arrive. J'ai toujours laissé un fond d'eau sans qu'il disparaisse pour autant. Je veux bien croire qu'il ne faut pas en laisser mais je pense qu'il doit y avoir un minimum d'étanchéité entre les 2 éléments, si non quand un certain besoin de fait sentir léger comme important, cela voudrait dire qu'il faut le faire la trappe de la cassette ouverte !!
Merci pour vos retours
Lo Joanòt
Message non lu par Lo Joanòt » 20 janv. 2023, 21:28
Bonsoir Bellbois. J'ai toujours utilisé les WC trappe ouverte et c'est ce que j'ai toujours conseillé aux clients lors des mises en mains. Aurai-je fait une erreur ( pendant 30 ans ) ?
Message non lu par malcolmbass » 21 janv. 2023, 10:48
Le joint est étanche dans les deux sens mais pas éternel!
Il fini par s'user, sécher et fuite. Pour l'hivernage mes K7 vont dans le garage trappes ouvertes pour ne pas laisser les joints en compression.
Je graisse généreusement une ou deux fois par an avec ça:
Au pire ça se remplace.
Aussi j'utilise toujours les WC trappe ouverte.
Message non lu par lepayntié » 21 janv. 2023, 16:58
voir le joint si il n'y a pas de coupure ou du tartre sur celui ci
contrlé aussi la portée de joint de la cuvette pour voir si la aussi il n'y na pas quelque chose de coller et d'enpécher le joint de faire son étanchéité
oui moi aussi je mets par moment du silicone en bombe sur le clapet et sur le joint
cela peut se faire par le dessous sur la cuvette
7 messages • Page 1 sur 1
