				camera de recul branchement sur vehicule précablé
				Posté : 16 févr. 2023, 16:56
				par Laikadu66
je vais installer sur mon fleurette de 2020 une camera , il est precablé ,le cable est un 6 broches et les kit camera sont en 4 broches je n'arrive pas a trouver 2 adaptateurs et a savoir si sortie camera c'est male ou femelle et sortie ecran aussi si c'est male ou femelle
				Re: camera de recul branchement sur vehicule précablé
				Posté : 17 févr. 2023, 10:20
				par LUC 29
				Posté : 17 févr. 2023, 16:01
				par Laikadu66
  c'est commandé
				Posté : 30 déc. 2023, 09:41
				par otis
				LUC 29 a écrit : 17 févr. 2023, 10:20
il vous faut cela
Merci pour votre soutien.
				Posté : 28 mars 2024, 11:30
				par scoub
Moi je dois remplacer mon système de recul Antarion de 2016 mais je veux garder le câble existant avec les prises aviations 8 broches côté écran et 4 broches côté caméra , ce système était cablé pour 2 caméras un câble restant dans le tableau de bord et non utilisé car je n'ai qu'une caméra.
Les systèmes aujourd'hui sont en 4 broches ......le concessionnaire qui a fait le montage ne se rappelle plus et me dit qu'il faut tout changer pour 800 euros .... Merci pour vos avis et solutions possibles.
				Posté : 29 mai 2025, 09:40
				par claudio 83
				Posté : 29 mai 2025, 11:21
				par pat
J'ai eu le même genre de problème lors du changement d'auto radio ( passage à Android avec cam de recul sur l'écran),
solution :
-repérage des fils(qui fait quoi ) côté écran et côté caméra  3 ou 4 fils: +12 V , masse ( parfois commune d'où 3 câbles seulement ) et signal
- couper les connecteurs ,
- souder les fils et gaine thermo rétractable sur les soudures
fin de l'histoire , bien moins ch... t que de courir après des adaptateurs qui sont difficiles à trouver.
				Posté : 21 juil. 2025, 05:59
				par Pulusi
Si votre câble est en bon état, il est souvent possible d’utiliser un adaptateur 8 broches vers 4 broches au lieu de tout remplacer. Certains fabricants en proposent ou il est possible de faire un câblage personnalisé. Cela vous coûtera bien moins cher que 800 €.
