camera de recul branchement sur vehicule précablé
Message non lu par Laikadu66 »
je vais installer sur mon fleurette de 2020 une camera , il est precablé ,le cable est un 6 broches et les kit camera sont en 4 broches je n'arrive pas a trouver 2 adaptateurs et a savoir si sortie camera c'est male ou femelle et sortie ecran aussi si c'est male ou femelle
Re: camera de recul branchement sur vehicule précablé
Message non lu par otis »
LUC 29 a écrit : 17 févr. 2023, 10:20 Bonjour
il vous faut cela
Merci pour votre soutien.
Message non lu par scoub »
Moi je dois remplacer mon système de recul Antarion de 2016 mais je veux garder le câble existant avec les prises aviations 8 broches côté écran et 4 broches côté caméra , ce système était cablé pour 2 caméras un câble restant dans le tableau de bord et non utilisé car je n'ai qu'une caméra.
Les systèmes aujourd'hui sont en 4 broches ......le concessionnaire qui a fait le montage ne se rappelle plus et me dit qu'il faut tout changer pour 800 euros .... Merci pour vos avis et solutions possibles.
Message non lu par claudio 83 »
Message non lu par pat »
J'ai eu le même genre de problème lors du changement d'auto radio ( passage à Android avec cam de recul sur l'écran),
solution :
-repérage des fils(qui fait quoi ) côté écran et côté caméra 3 ou 4 fils: +12 V , masse ( parfois commune d'où 3 câbles seulement ) et signal
- couper les connecteurs ,
- souder les fils et gaine thermo rétractable sur les soudures
fin de l'histoire , bien moins ch... t que de courir après des adaptateurs qui sont difficiles à trouver.
