Remplacement d'une batterie plomb par une lifepo4
thierry28
Message non lu par thierry28 » 25 févr. 2023, 16:33
Je suis nouveau sur le forum et je viens d'acheter un camping-car d'occasion. Malheureusement, après ma première sortie pour les vacances de février, je m’aperçois que la batterie cellule ne tient plus beaucoup la charge. J'aimerais la remplacer par une batterie lifepo4.
Mon camping-car est un Mc Louis 33 mc4 la batterie actuelle est une 100 ah et j'aimerais monter en capacité 200 ah. J'ai trouvé le chargeur qui est compatible. Mais je n'ai pas trouvé de coupleur séparateur. Faut-il simplement régler le chargeur et remplacer la batterie ?
Pouvez-vous m'éclairer un peu.
Merci.
Thierry
Re: Remplacement d'une batterie plomb par une lifepo4
Message non lu par Le Surzurois » 25 févr. 2023, 16:58
Il faut aussi penser à la recharge, 220 v?, Panneaux Solaires?
David31
Message non lu par David31 » 26 févr. 2023, 23:48
Ie coupleur-sèparateur est certainement intégré a l Electro Block ; Pour vérifier son fonctionnement prendre la tension batterie cellule moteur arrêté et moteur tournant après avoir neutralisé le fonctionnement du panneau solaire .
David31
Message non lu par David31 » 26 févr. 2023, 23:50
Il est de quel année ?
Message non lu par malcolmbass » 27 févr. 2023, 09:13
Un coupleur séparateur est indispensable pour un véhicule qu'on aménage pas pour un CC qui est déjà équipé d'origine.
Pour une Lifepo4 mettre le chargeur secteur sur "GEL" et c'est tout.
Une bonne recharge solaire est indispensable aussi, ça ne sert à rien d'avoir une énorme capacité de stockage si rien pour la remplir! Sauf si on se branche constamment aux bornes de recharges et dans ce cas, une Lifepo4 ne sert à rien non plus! Une bonne plomb 100Ah pour tenir entre deux bornes ferra parfaitement le taff.
J'ai une Lifepo4 200Ah + 365W de solaire et les bornes électriques pour moi c'est du passé.
thierry28
Message non lu par thierry28 » 27 févr. 2023, 16:04
Merci pour vos renseignements, le cc est de 2017. La batterie cellule est d'origine et après vos infos, je pense partir sur une batterie agm de 140 ah qui sera un compromis entre les 2.
Cordialement.
6 messages • Page 1 sur 1
