problèmes du tableau de contrôle électrique
Message non lu par lio73 »
problèmes tableau de contrôle électrique
celui ci s'allume quand le moteur est en marche tout est OK
quand le camping car est dehors celui ci s'allume aussi tout est OK,
mais quand le camping car est sous abri ou dans le noir, l'interrupteur
ne s'allume plus.
j'ai un profilé ROLLER TEAM,
merci pour vos réponses.
'les deux batteries cellule et porteur sont neuves.
- malcolmbass
Re: problèmes du tableau de contrôle électrique
Batterie qui ne débite pas!
Vérifier les connections, le coupe circuit (si présent)
Bonne journée, un vrai casse tête.
- malcolmbass
En premier mesurer la tension aux bornes de la batterie pour valider qu'elle n'est pas HS.
Ensuite nous donner les détails de ton installation (nordelettronica, schaudt, CBE, ...etc) ainsi que le modèle.
Idem pour le solaire et comment c'est branché? direct sur la batterie ou direct dans la centrale?
Trop d'inconnues pour le moment!
- malcolmbass
Ça peut venir de n'importe quoi mais sans plus d'info, désolé mais je ne peux aider plus que ça... Je suppose qu'a l'achat du CC vous avez reçu la documentation qui va avec???
Si je peux aussi me permettre une remarque? Un CC c'est pas l’hôtel!
Si vous n'avez aucunes idées de ce que vous avez dans les mains et donc ne pas savoir quoi faire en cas de pannes mineurs? Vous allez vite déchanter!
Désolé d’être sec mais un CC ZÉRO problèmes ça n'existe pas et les merdouilles arrives toujours aux pires moments!
Au minimum toujours avoir un multimètre (si il fait aussi pince ampèremétrique DC c'est le top) et savoir comment l'utiliser, une boite de fusibles de rechanges, savoir ou se trouve la centrale avec les fusibles.
Message non lu par ibe-4264 »
D’après ce que je comprends vous avez du 12v lorsque le moteur tourne ou lorsque le PS débite. Il semblerait que la batterie n'est pas reliée au circuit. Vous devriez tester la continuité des conducteurs entre la batterie et le panneau de contrôle
- malcolmbass
C'est exactement ce que je pense aussi!ibe-4264 a écrit : 06 mars 2023, 19:21 Bonjour
Mais notre ami très expérimenté depuis 35ans, qui ne sais pas dire ce qu'il a comme installation, va très certainement trouver rapidement...
Je crois que votre "humour" vous dépasse, bonne journée.
- malcolmbass
Ceci dit, tu viens avec ton problème pour avoir de l'aide.
Je prend le temps de te demander les infos sur ton matériel pour prendre le temps d'y réfléchir...
Suffit de lire la documentation de ton CC ou ouvrir une placard ou une banquette pour voir ce que c'est et éventuellement poster quelques photos.
Rien de compliqué et à la portée de n'importe qui!
Apparemment c'est trop demander.
Si tu ne veux pas faire un minimum pour t'aider toi même? Je ne peux rien faire pour toi (et plus trop envie
Bonne recherche de panne!
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
il faut m'expliquer pourquoi le panneau fonctionne quand il fait jour et pas la nuit, tout ça moteur éteint si j'ai bien compris.
Pour moi la batterie est bien reliée sinon elle n'alimenterais jamais le panneau.
Ce sont pourtant les mêmes fils qui arrivent de la batterie via le boîtier fusibles.
1 - démonter le panneau
2 - mesurer, de jour, la tension directement sur les 2 fils d'arrivée au panneau
3 - mesurer, de nuit, la tension directement sur les 2 fils d'arrivée au panneau
Si le 12 V arrive, le panneau est une panne. C'est ce que je privilégierais, à mon avis une soudure sèche.
Message non lu par Lo Joanòt »
