problème réfrigérateur THETFORD N145 ERREUR 9
Posté : 13 mars 2023, 16:21
par celine600
Bonjour, tout le monde j'espère enfin trouver quelqu'un qui pourra trouver la solution a mon problème. Donc mon problème sur mon réfrigérateur Thetford N145 après avoir changé le bruleur et l'électrode d'allumage, toujours le même problème erreur 9 et le réfrigérateur s'éteint,
la flamme s'allume du premier coup mais le tic tic ne s'arrête pas du coup le réfrigérateur se met en sécurité. Je ne comprend pas d'où vient le problème. Merci de votre aide.
Re: problème réfrigérateur THETFORD N145 ERREUR 9
Posté : 13 mars 2023, 20:46
par david
Sur le manuel c'est marqué éteindre le frigo et le rallumer si toujours même erreur problème carte électronique
Vérifiez quand même le positionnement de la bougie sur le brûleur 3 4 mm au dessus et au centre du brûleur taillée le bout biseau côté flamme pour élargir la surface de contact avec flamme c'est moins cher qu'une carte neuve
Cdt
Posté : 14 mars 2023, 10:30
par Invité
Bonjour, merci pour votre aide je vais essayer,sinon je pense que je vais en avoir pour une carte électronique,mais ce qui est bizarre c'est qu'elle a été démonté et aucune piste cramé aucune tâche noir donc bizarre que ce soit elle qui soit HS.
Posté : 14 mars 2023, 14:26
par isis
N'hesitez pas a nous tenir au courant
Posté : 14 mars 2023, 15:37
par gillesdu doubs
avant de mettre 200€ dans une carte, sachez qu'il existe des entreprises qui les réparent à moindre coût.
Il suffit de les contacter pour obtenir une estimation de la réparation.
De plus, si un petit défaut d'origine est détecté, ce qui arrive, il sera peut-être rectifié alors qu'avec une carte neuve il pourrait réapparaître.
J'ai fait réparer une carte Nordeltronica chez COTROLIA 44220 COUERON
Posté : 17 mars 2023, 08:23
par Invité
Bonjour,problème résolu,j'ai donc tordu un peu et levé l'électrode d'allumage et c'est reparti :super: Merci pour votre aide.
Posté : 15 juin 2024, 15:01
par jr risson
J'ai rencontré le meme problème sur le refrigerateur de mon Chalenger Genesis 30 qui date de 2012.
La carte electronique du refrigerateur ne se fait plus en 2024. Il reste quelques exemplaires sur ebay a des prix elevés (500 à 1000e selon les vendeurs).
J'ai pu résoudre le problème en faisant réparer la carte par un réparateur qui propose ses services sur ebay.
le reparateur s'appelle electronics-zm et est situé en banlieue de paris. Il accepte les envois.
https://www.ebay.fr/itm/176023720532?mk ... name=11051
Je vous joins le lien pour le retrouver.
Bon courage à tous
JR
Posté : 15 juin 2024, 16:20
par Alain Deloin
hkhj
Merci pour l'info, c'est tjrs bon à noter qq part et évidemment, espérer ne jamais en avoir besoin :mrgreen:
Posté : 15 févr. 2025, 15:31
par DENIS49
celine600 a écrit : 13 mars 2023, 16:21 Bonjour, tout le monde j'espère enfin trouver quelqu'un qui pourra trouver la solution a mon problème. Donc mon problème sur mon réfrigérateur Thetford N145 après avoir changé le bruleur et l'électrode d'allumage, toujours le même problème erreur 9 et le réfrigérateur s'éteint,
Votre problème as t'il été résolu ? car interréssé, vu le meme problème.
Merci pour votre réponse
Posté : 15 févr. 2025, 16:42
par jean luc 50700
les personnes qui ont eu cette panne sur ce modèle N145 avec le code 9 ont changé l' ELECTRODE COUDEE DE FRIGO THETFORD (environ 40 euros) et en même temps le thermocouple (environ 30 euros)
apparemment cette solution à résolu le problème.
mais essaye aussi un petit coup de soufflette pur libérer les poussières.
