problème réfrigérateur THETFORD N145 ERREUR 9
celine600
Message non lu par celine600 » 13 mars 2023, 16:21
Bonjour, tout le monde j'espère enfin trouver quelqu'un qui pourra trouver la solution a mon problème. Donc mon problème sur mon réfrigérateur Thetford N145 après avoir changé le bruleur et l'électrode d'allumage, toujours le même problème erreur 9 et le réfrigérateur s'éteint,
la flamme s'allume du premier coup mais le tic tic ne s'arrête pas du coup le réfrigérateur se met en sécurité. Je ne comprend pas d'où vient le problème. Merci de votre aide.
david
Re: problème réfrigérateur THETFORD N145 ERREUR 9
Message non lu par david » 13 mars 2023, 20:46
Sur le manuel c'est marqué éteindre le frigo et le rallumer si toujours même erreur problème carte électronique
Vérifiez quand même le positionnement de la bougie sur le brûleur 3 4 mm au dessus et au centre du brûleur taillée le bout biseau côté flamme pour élargir la surface de contact avec flamme c'est moins cher qu'une carte neuve
Cdt
Invité
Message non lu par Invité » 14 mars 2023, 10:30
Bonjour, merci pour votre aide je vais essayer,sinon je pense que je vais en avoir pour une carte électronique,mais ce qui est bizarre c'est qu'elle a été démonté et aucune piste cramé aucune tâche noir donc bizarre que ce soit elle qui soit HS.
isis
Message non lu par isis » 14 mars 2023, 14:26
N'hesitez pas a nous tenir au courant
gillesdu doubs
Message non lu par gillesdu doubs » 14 mars 2023, 15:37
avant de mettre 200€ dans une carte, sachez qu'il existe des entreprises qui les réparent à moindre coût.
Il suffit de les contacter pour obtenir une estimation de la réparation.
De plus, si un petit défaut d'origine est détecté, ce qui arrive, il sera peut-être rectifié alors qu'avec une carte neuve il pourrait réapparaître.
J'ai fait réparer une carte Nordeltronica chez COTROLIA 44220 COUERON
Invité
Message non lu par Invité » 17 mars 2023, 08:23
Bonjour,problème résolu,j'ai donc tordu un peu et levé l'électrode d'allumage et c'est reparti :super: Merci pour votre aide.
jr risson
Message non lu par jr risson » 15 juin 2024, 15:01
J'ai rencontré le meme problème sur le refrigerateur de mon Chalenger Genesis 30 qui date de 2012.
La carte electronique du refrigerateur ne se fait plus en 2024. Il reste quelques exemplaires sur ebay a des prix elevés (500 à 1000e selon les vendeurs).
J'ai pu résoudre le problème en faisant réparer la carte par un réparateur qui propose ses services sur ebay.
le reparateur s'appelle electronics-zm et est situé en banlieue de paris. Il accepte les envois.
https://www.ebay.fr/itm/176023720532?mk ... name=11051
Je vous joins le lien pour le retrouver.
Bon courage à tous
JR
Message non lu par Alain Deloin » 15 juin 2024, 16:20
hkhj
Merci pour l'info, c'est tjrs bon à noter qq part et évidemment, espérer ne jamais en avoir besoin :mrgreen:
DENIS49
Message non lu par DENIS49 » 15 févr. 2025, 15:31
celine600 a écrit : 13 mars 2023, 16:21 Bonjour, tout le monde j'espère enfin trouver quelqu'un qui pourra trouver la solution a mon problème. Donc mon problème sur mon réfrigérateur Thetford N145 après avoir changé le bruleur et l'électrode d'allumage, toujours le même problème erreur 9 et le réfrigérateur s'éteint,
Votre problème as t'il été résolu ? car interréssé, vu le meme problème.
Merci pour votre réponse
Message non lu par jean luc 50700 » 15 févr. 2025, 16:42
les personnes qui ont eu cette panne sur ce modèle N145 avec le code 9 ont changé l' ELECTRODE COUDEE DE FRIGO THETFORD (environ 40 euros) et en même temps le thermocouple (environ 30 euros)
apparemment cette solution à résolu le problème.
mais essaye aussi un petit coup de soufflette pur libérer les poussières.
10 messages • Page 1 sur 1
