pompe fonctionne en permanence
Message non lu par alain3140 »
Pour l’hivernage, j’ai vidé mes réservoirs d’eau (usée et propre) et j’ai laissé les robinets ouverts, comme préconisé dans le mode d’entretien…
Voici les beaux jours et j’ai donc voulu remplir mon réservoir eau propre… MAIS… la pompe reste en permanence en fonctionnement, robinets ouverts ou fermés…
Quelqu’un peut il m’aider à résoudre ce problème, svp?
camping car pilote G740 référence de 2012 et je suis novice :((
merci pour votre aide
Re: pompe fonctionne en permanence
Message non lu par isis »
Est ce que l'eau coule en dessous vanne du truma ouverte ?
- malcolmbass
A 99,9% c'est l'interface humain le problème...alain3140 a écrit : 16 mars 2023, 17:15 camping car pilote G740 référence de 2012 et je suis novice :((
Remplir le réservoir.
Vérifier et fermer tout les robinets, vannes de vidanges ainsi que le "Frostcontrol" https://www.youtube.com/watch?v=T2pqWMl1WJY
Allumer la pompe et ouvrir un robinet pour chasser l'air, le temps que le boiler se remplisse ça peux tourner un long moment.
Faire le tour et ouvrir tous les robinets (chaud et froid) pour chasser le reste d'air.
Message non lu par EXOCET »
Message non lu par campadria »
En ce qui me concerne si je n'éteint pas la partie AUX sur le tableau de commande la pompe fonctionne en permanence lorsque la vidange des eaux propres a été effectuée. Mais je pense qu'il en est ainsi pour beaucoup d'entre nous.
Bonne journée
Claude
Message non lu par ibe-4264 »
Si votre pompe n'est pas immergée elle se met en marche lorsque la pression dans le circuit est inférieure à la valeur de réglage du presostat. C'est le cas lors de l’ouverture d’un robinet ou lorsque le réservoir d'eau est vide, ou s'il y a de l'air dans le circuit. En revanche si le boiler est vide la pompe s’arrêtera lorsque la pression à l’intérieur de celui-ci atteindra la valeur de coupure du pressostat. D’ailleurs pour remplir le boiler vous devez laisser ouvert un robinet d’eau chaude .
Message non lu par maxou1 »
Mon aide modeste:
1/la vanne de vidange du boiler est-elle fermée?
si non la pompe tourne et l'eau part au sol...jusqu'à vider votre réservoir eau propre
2/les robinets sont-ils tous fermés?
certaines pompes fonctionnent en pression permanente, quand le circuit n'est plus en pression elle se déclenche, signe qu'un circuit est ouvert, d'autres pompes sont actionnées par le contact électrique de chaque robinet...c'est le cas sur mon fourgon, il suffit d'un robinet légèrement ouvert pour mettre la pompe en marche (penser au robinet de chasse d'eau wc)
Vous aurez certainement d'autres avis plus pertinents.
Bon courage
teurteul73
- Apprenti confirmé
Message non lu par teurteul73 »
perso cet année ce filtre c'est fissuré cet hiver a cause d'un fond d'eau dedans
au premier remplissage pas de fuite mais la pompe tournait sans arrêt car prise d'air
Message non lu par Ounfee »
Bonjour,alain3140 a écrit : 16 mars 2023, 17:15 Bonjour,
Voici les beaux jours et j’ai donc voulu remplir mon réservoir eau propre… MAIS… la pompe reste en permanence en fonctionnement, robinets ouverts ou fermés:roll:![]()
Je peux essayer de vous aider avec votre problème de pompe à eau. il y a plusieurs causes possibles pour qu'une pompe à eau ne s'arrête pas :
• Un robinet ou une vanne ouvert
• Le commutateur de la source d'eau sur le mauvais réglage
• Une fuite sur une conduite ou un raccord
• La crépine encrassée
• La pompe à eau qui a une fuite ou un problème de membrane
• Le pressostat de la pompe à eau défectueux
Vous devez vérifier ces éléments un par un pour trouver la source du problème. J'espère que cela vous sera utile.
Message non lu par Lo Joanòt »
Hou ! Hou ! Tu es toujours là ? En principe on répond, ou éventuellement on remercie.
A bientôt ???
- malcolmbass
Beaucoup "trop" confondent forum et SAV! Ça ne donne pas "plus" envie de participer....
Le problème est général et non au Forum.
Sur Facebook c'est pire avec en plus des insultes
Sur le bon coin vous passez une annonce les gens ne répondent pas ni merci.
Mais parfois on tombe sur une personne qui vous remercie, qui est poli etc...
Et du coup on risque de ne pas répondre à sa question
