Serrure cellule HS
GG74
Serrure cellule HS
Message non lu par GG74 » 23 avr. 2023, 21:09
Bonjour, j’ai cassé le mécanisme serrure de mon Rapido intégral. J’ai changer la serrure. Quand je la remonte, tout fonctionne sauf la télécommande. L’électroaimant est bien alimenté mais n’a pas la force de libérer ou d’actionner le mécanisme. Merci pour votre aide
Challenger31
Re: Serrure cellule HS
Message non lu par Challenger31 » 23 avr. 2023, 23:10
Il force ou il ne bouge pas du tout ?
GG74
Message non lu par GG74 » 24 avr. 2023, 08:09
Il bouge mais pas suffisamment pour actionner le mécanisme
Message non lu par Thierrybm2 » 24 avr. 2023, 08:40
Je suppose que la nouvelle serrure est identique à l'ancienne.
Dans ce cas, je chercherais quelque chose du côté du positionnement de l'electro-aimant ou de son fonctionnement (course entravée par un obstacle ?), ou une dureté excessive du mécanisme (desserrer quelque peu les différents boulons, vis etc ... et lubrifier au WD40 par exemple)
GG74
Message non lu par GG74 » 24 avr. 2023, 11:49
Je pense que le petit ressort n’est pas exactement à sa place. Mais comment le mettre ??
Si il y en a un qui a la même serrure, merci pour votre aide
Ressort
Ressort
GG74
Message non lu par GG74 » 24 avr. 2023, 11:51
Tout fonctionne, sauf avec l’habillage intérieur et donc la poignée intérieur
GG74
Message non lu par GG74 » 24 avr. 2023, 12:26
Ok ressort remis à sa place. C’est en fait la poignée intérieur qui perturbe le mécanisme, poignée à levier
7 messages • Page 1 sur 1
