Charnière bloquée
alldone2
Charnière bloquée
Message non lu par alldone2 » 25 avr. 2023, 20:35
J'ai démonté ma charnière haute de la porte de mon CI Elliot 40....la porte devenait de plus en plus difficile a ouvrir et fermer.
La charnière est complètement bloquée..même le dégrippant est inefficace.
Dans quoi pourrais je la faire tremper?
Re: Charnière bloquée
Message non lu par lepayntié » 25 avr. 2023, 21:08
si cette charnière est bloquée ,vous ne pouvez plus ouvrir cette porte ou risqué de casser le gougeon
le gond est grippé a l'intérieur
mettre entre les deux parties du W 40 et attendre une nuit
une autre solution démonter cette serrure du montant et de la porte et la faire trmpé dans du carbuarntn (gaz oil)
avant de la démonter repéré bien la position des deux parties de la charniére
le vrai nom est une" paumelle "
normalement le gougeon (téton qui est encrastré dans la partie basse) est en rilsan donc cassable
il est aussi possible d'enlever le cache plastic qui est encastré dans la partie haute et basse de la pamelleet d'injecter du dégripant et attendre
tout dépends de la fabrication cette charnière
Message non lu par lepayntié » 25 avr. 2023, 21:09
lepayntié a écrit : 25 avr. 2023, 21:08 bonsoir
si cette charnière est bloquée ,vous ne pouvez plus ouvrir cette porte ou vous risqué de casser le gougeon
une autre solution démonter cette serrure du montant et de la porte et la faire termpé dans du carburant (gaz oil)
alldone2
Message non lu par alldone2 » 25 avr. 2023, 22:51
Je vais la mettre dans du gazoil demain si elle ne tourne toujours pas après le dégrippant.
Message non lu par Le Surzurois » 25 avr. 2023, 23:54
Bonour à tous, :coucou:
J'ai déjà réalisé un cette opération sur une paumelle de porte complètement bloquée.
Après avoir déposé celle ci, bien sur W40 à donf, fixer un coté de celle ci sur un support avec de bonne vis et ensuite manoeuvrer l'autre partie à l'aide d'une pince ou clé à molette, de petits aller retour jusqu"à déblocage.
Une fois débloquée et désacouplée si l'axe est métallique, toile émeri et graissage avant remontage.
Lo Joanòt
Message non lu par Lo Joanòt » 26 avr. 2023, 10:15
Bonjour. On ne connait pas le modèle de charnière ( photo ).Sur certains modèles, l'axe est métallique et doit tourner dans un insert plastique pour la partie femelle. Quand cela force trop on peut, après avoir désolidarisé les deux parties de la charnière ( en bloquant une partie à l'étau ), agrandir le trou de l'insert plastique de 5/10eme de mm et remonter avec de la graisse pour éviter l'oxydation. J'ai fait cela sur mon Rapido de 2000 il y a 9 ou 10 ans et tout va bien.
Abientôt.
Message non lu par lepayntié » 26 avr. 2023, 11:51
pour les portes de vèhicules il y a une droite et une gauche afin de ne pas dégonder cette porte
je pense que la paumelle du haut a le gond vers le bas et que de l'eau rentre et reste au fond et rouille le gond.
en batiment les paumelles ont tout le gond vers le haut pour dégonder celle ci
Message non lu par Le Surzurois » 27 avr. 2023, 14:01
Depuis le 25/04 elle a dû finir de tremper? fgs
:tchin:
Message non lu par lepayntié » 28 avr. 2023, 16:59
attendons pour savoir si une réponse arrive pour voir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai peur que non ont demande un service ,ont réponds ,et plus rien ,c'est la mode de certain
Message non lu par lepayntié » 04 mai 2023, 18:12
aldonne 2
si tu pose une question ,la politesse est la en donnant au moins une réponse et non disparaitre comme tu le fait
un forum est pour aider donc si les réponse offertes ne conviennent pas quitte se forum
Message non lu par Le Surzurois » 07 mai 2023, 15:27
ryutr qui attend une réponse fgs
:tchin:
Message non lu par lepayntié » 07 mai 2023, 18:18
moi çà me désole de voir se comportement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et il n'est pas le seul
personne n'ose le dire si je ne le fait pas çà continurpour moi c'est de l'impolitesse
Echec
Message non lu par Echec » 20 mai 2023, 20:30
b c'est irrespectueux de ne pas donner des infos
Jean Michel jkhk
Message non lu par lepayntié » 20 mai 2023, 22:30
se membre est maintenant rèfèrencè et si il revient il pourra attendre longtemps une prochaine rèponse
lamentable de voir cela
pour moi c'est un profiteur et rien de plus il demande mais une foi dépanné il disparait
an un momemnt il était proposè de bloquer le membre qui ne donnait pas de réponse mais je voit que çà continue mais se n'est pas grave j'ai vu pire
Message non lu par lepayntié » 31 juil. 2023, 23:13
pas grave aldone 2 est référencé maintenant
16 messages
