Changement type btl gaz
Théodule
Message non lu par Théodule » 06 juin 2023, 15:15
Je vous fait part de mon expérience, il y a un grand danger à utiliser une lyre différente.
J’ai voulu installer une bouteille Twiny dans mon camping-car.
Le raccord de la lyre du camping car côté détendeur bouteille n’est pas le même. J’ai donc pensé utiliser la lyre que j’avais avec ma bouteille Twiny.
Mais attention !
Les lyres de ces bouteilles ont, côté équipement (gazinière, barbecue…), un raccord 1/2 pouce, qu’on appelle aussi 15-21.
Mais du côté du camping-car, on arrive sur un filtre qui est sur un raccord gaz mâle M20-150.
Ces 2 raccords sont très proches (1/2 mm de diff) et j’ai pu fixer cette lyre côté filtre camping car sans être inquiété. Sauf que cela a crée une fuite de gaz !
En voulant la serrer un peu mieux, j’aurais pu provoquer une explosion !
Conclusion : pour utiliser une bouteille Twiny, il faut utiliser la lyre du camping-car et acheter un adaptateur qui modifie le raccord bouteille gaz 13 kg traditionnel (pas inversé) pour un raccord pour bouteille Twiny (c’est aussi un raccord gaz 20–150).
ledoc
Re: Changement type btl gaz
Message non lu par ledoc » 07 juin 2023, 11:34
Je ne pense pas que l'on peut remplacer des 13kg sur une installation de camping car par des bouteilles 5,5 kg.
En plus a la sortie de cette derniere il y a un detendeur qui se clipse dessus et vous voulez la relier au detendeur du camping-car ???
je comprends pas bien mais surtout cela ne m'etonne pas que ce soit pas compatible.
Qui a des infos ?? je ne comprends pas l'installation sdtrsyf sdtrsyf sdtrsyf
Invité
Message non lu par Invité » 08 juin 2023, 13:52
Je corrige un peu la fin du texte :
L'adaptateur twiny est une connection directe à la bouteille twiny sans détendeur (car sinon il ferait doublon avec le détendeur du Ccar) et remplace donc le détendeur domestique. Il a en sortie un raccord bouteille 13kg pas inversé, compatible donc avec la lyre du Ccar.
Théodule
Message non lu par Théodule » 08 juin 2023, 14:15
Ref adaptateur :
Kosangas
Adaptateur type 511 / EN16129
Pour valve auto diam 20 (G52) > clipsé sur btl Twiny
Sortie G.2 (21,7 / pas 1,814 à gauche) > idem btl gaz 13kg / ok pour lyre de Ccar
NE REDUIT PAS LA PRESSION
27,2€
herringburden
Message non lu par herringburden » 25 juil. 2023, 03:59
L'adaptateur twiny se connecte directement à la bouteille twiny sans détendeur.
Message non lu par Alain Deloin » 25 juil. 2023, 12:30
:gratte: quel intérêt de vouloir mettre une autre bouteille qu'une 13 KG ? sdtrsyf
Le poids ? Ben alors je mettrai plutôt une bouteille entamée :mrgreen:
Je trouve déjà suffisamment compliqué d'être tranquille avec une installation '' conforme '' pour dormir tranquille que de prendre des risques supplémentaires :roll:
Ceci n'est que mon avis, chacun fait ce qu'il lui plaît mais SVP, ceux qui font, merci de ne pas stationner près de moi :mrgreen:
6 messages • Page 1 sur 1
