Hello les caristes
Bon, je me lance pour partager les plus et les moins concernant mon véhicule
Bien évidemment, ça ça être très long , donc, seul ceux qui sont intéressés lisent ok
Aller, bonne.... lecture et à la prochaine
Les +
Le porteur
J'apprécie la boîte à gants réfrigérée
J'apprécie le nouvel habillage des portes
J'apprécie le système du retournement des sièges DONT le système pour le faire reculer suit
J'apprécie la grande ouverture des portes
J'apprécie la nouvelle planche de bord sans avoir le tout en digital ( peut-être moins de pannes à l'usage
J'apprécie à partir du moment comme nous qu'on ne tourne pas le siège chauffeur, le a position du frein à main ET manuel ( peut-être une panne en moins à l'usage par rapport à l'électrique
J'apprécie le fait que les rétros se rabattent en cas de choc
J'apprécie le réglage des deux glaces par rétro en électrique et dégivrants
J'apprécie le confort
J'apprécie de ne pas entendre le bruit du moteur dans l'habitacle
J'apprécie la touche mode Eco une fois avoir compris le fonctionnement
J'apprécie la faible consommation de carburant
J'apprécie le '' bilan '' des consommations QUI pour une fois est juste ( j'ai fait à plusieurs reprises le calcul entre deux pleins)
J'apprécie de ne pas avoir de GPS embarqué DONT il faut tjrs mettre à jour , j'ai Google maps et ça me ça très bien
J'apprécie le support téléphone/ tablette
Content de ne pas avoir la clim automatique pour tjrs mes raisons personnelles ( moins de risques de pannes )
J'apprécie les touches au volant pour certains réglages et recherche y compris le régulateur de vitesse
J'apprécie le petit volant
J'apprécie de ne pas avoir les feux de brouillard avant QUI lors du CT te mettent une remarque de mauvais reglage comme sur TOUTES mes voitures y compris Opel Mokka...
J'apprécie le système qui coupe l'alternateur MAIS le véhicule est équipé pour charger la batterie cellule ( en plus, il charge assez vite )
J'apprécie même si c'est moins joli de ne pas avoir les feux diurnes à LED ( plus facile de changer une ampoule que les LEDS )
Les -
Je regrette les stores Rémis qui sont '' dépassés '' ok , je manipule en faisant gaffe les portes
Le pare-brise aurait été bien d'avoir celui qui monte du bas vers le haut
Je regrette l'isolation de la cabine mais ça , c'est tous les profilés
A CE PROPOS , j'ai isolé avec du multicouche les montants des ceintures et un peu là où il y a les poignées au dessus des portes
Je regrette la matière des housses des sièges QUE si tu es en jeans, ça devient bleu et ça part plus
, ok, on a des housses
Je regrette mais comme toutes mes voitures Fiat, la très mauvaise réception de la radio
Je regrette la trappe de carburant qui avec l'aménagement est très petite ET pas de fermeture à clé surtout comme il y a l'adblue
Dommage MAIS amélioré par un grillage derrière, la '' grande '' ouverture de la calandre
Ouais, un bourdon, un caillou qui vient à taper les radiateurs, ça coûte une blinde ( du connu sur un Mercedes Viano)
Je regrette pour le prix, l'absence du volant cuir
Je regrette le manque des garnitures chrome autour des aérations
Je regrette que la mise en fonction du poste radio n'était pas équipé de l'interrupteur pour raccorder sur la batterie cellule ( nul alors que tout le monde a ça )
Je regrette ( perso pas forcément mais d'autres diront que pour le prix ..) l'absence des jantes alu et d'être en 15" ( encore une fois, les pneus seront moins chers
Je regrette mais paraît que c'est normal, la consommation de l'adblue
Je regrette le manque d'info sauf d'avoir les yeux et la position sur la planche de bord, le moment où il consomme l'adblue
Je regrette le manque d'info sur le combien on peut encore rouler à partir du moment qu'il dit qu'il faut refaire le plein d'adblue
NB je ne fais jamais le plein afin d'éviter ?? Les éventuels problèmes comme il y a eu chez PSA ??
Nb, je ne stock que un bidon de 5 litres d'adblue QUE quand j'utilise le véhicule ( conseil d'un garagiste qui m'a montré un véhicule en panne car le gars a mis de l'adblue trop vieux, y a une durée de vie du produit)
Je regrette l'absence de jauge ( on est en train d'essuyer les plâtres avec ce nouveau moteur mais bon ... curieux de savoir SI Ford vieillira mieux en seulement 2 litres pour 170 CV
... J'espère pour eux que ça va le faire....oups
Je regrette l'absence de disponibilité de la nouvelle BVA
Je regrette tjrs encore la facilité de forcer les serrures ET, avec le nouvel habillage des portes, on peut plus mettre une sangle
Nb, j'ai fait monter une alarme thitronik mais ça ne changera pas grand chose à ce problème
Cellule ( tant qu'à faire autant que je vous raconte tout
Les +
Le polyester, la quantité est de bonne facture même si ça se raye aussi mais avec du polisch ça le fait
La grande salle d'eau pour un véhicule de moins de 6,80m ( 6,77 pour info)
On peut y être à deux
Une '' vraie '' douche avec un vrai pommeau et que même si tu es grand c'est nickel
Des sanitaires où tu te cognes pas et idem grand ou pas nickel
Beaucoup de rangements , une énorme penderie que j'ai réduit de moitié et posé des caisses plastique en coupant un côté histoire de faire des étagères pour vêtements
De l'autre côté, y a bien des tiroirs mais comme on a pas d'accès à la soute depuis l'intérieur, j'utilise une partie pour la '' vaisselle '' qu'on ne sert qu'occasionnellement
J'apprécie le fond derrière les miroirs où il y a toutes les affaires pour chacun plus réserve papier toilette, essuie tout, produits linges ....
J'apprécie les portes de douche qui sont très haute
Cuisine,
J'apprécie le verrouillage centralisé ( Nb , j'ai mis un repère au scotch comme on a un rétro qui ne sert à rien sur le pare brise, je vois SI verrouillé ou pas avant de partir)
J'apprécie la plaque vitrée sur la très belle plaque de cuisson deux feux afin de pouvoir mettre la vaisselle à sécher ( super gain de place)
J'apprécie les tiroirs de rangement dont le grand du bas, j'ai fait un cloisonnement en tendeur pour les bouteilles d'eau histoire qu'elles ne tombent pas en roulant
J'apprécie le système du gaz qu'on puisse rouler gaz ouvert
J'apprécie le petit meuble sous le frigo qui reste suffisamment frais pour les légumes ou bières si tu n'aimes pas sortie du frigo
Nb, le meuble dessus frigo, j'ai rajouté une étagère ET idem, mis un tendeur afin de tenir les affaires en place histoire de ne plus avoir des trucs sur le nez quand tu ouvres
J'apprécie le fonctionnement du frigo même si certains préfèrent à compression
Celui ci une fois froid je le mets sur deux quant il fait vraiment très chaud dehors sinon même sur un il est top ( 145 litres plus '' congélateur '' indépendant dessus) ok, je stationne tjrs frigo côté ombre , c'est très important
Le salon/ chambre
J'apprécie le lit qui descend très bas Et sans enlever les coussins sinon....il faudrait des aimants et pas cette saleté de scratch
J'apprécie le e confort du lit 150 de large ET même en bas, on peut sortir du véhicule
J'apprécie contrairement à d'autres de ne pas avoir de tissu qui soit fixé derrière la tête ou les pieds histoire de pouvoir regarder dehors et surtout aéré quand on est couché
J'apprécie le hublot sur le lit
J'apprécie la largeur de la porte hartal
J'apprécie de ne pas avoir de marche extérieur ( un souci en moins)
J'apprécie le petit espace sous la banquette à l'entrée, on y met toutes nos chaussures et même caisse à outils
J'apprécie l'emplacement et surtout l'accès au chauffage chauffe-eau
J'apprécie mon installation électrique lithium 200A dont j'ai du 230v sans être raccordé ( madame se sèche les cheveux avec un vrai sèche cheveux,)
J'apprécie que le volume d'eau porpre soit quasi le même que eaux usées
J'apprécie le volume de la soute qui même si petite est grande pour ce véhicule
J'apprécie le fait d'avoir des pistons pour les fenêtres plutôt que des cliquets
J'apprécie la hauteur générale du véhicule à l'arrière cela évite de rester accroché car tout est d'une seule pièce
J'apprécie la hauteur du coffre à gaz
J'apprécie de pouvoir mettre le produit bleu à côté de la cassette WC Nb, pas de SOG MAIS, pas important, j'ai jamais eu d'odeur, y en aurait plutôt des eaux grises avec les siphons douche évier
J'apprécie la couleur des meubles clair
J'apprécie la clarté et les hublots un dans la douche un sur le WC un grand en cuisine malgré la hotte à extraction, un sur le lit et le Sky ouvrant sur la casquette
Le ciel de toit est matelassé
superbe effet mais delà à dire comme certains, c'est bien, on entend moins la pluie... Ben pour cela, faut enlever les lanterneaux !!
Les - , oui oui, y en a aussi et peut même de trop ...
Je regrette le service qualité pour un tel véhicule
Oui, la table portefeuille, les charnières étaient mal posées , j'ai mis des rondelles derrière car elles étaient trop dans le bois donc la table ne pouvait pas descendre sur le support métallique
Un truc '' bien '' c'est que le réglage des taquets peut rester même si on rentre la barre
Nb pour raison pratique, j'ai tourné la table afin d'avoir les arrondis dans le passage une fois replié ET que le système de blocage soit du bon côté plus facile à mettre la main
Je regrette la densité de la mousse des sièges, un peu mole pour moi donc , à voir comment ça ça vieillir
Je regrette faute d'ajustement, le meuble accroché ( du moins sur l'un des deux côtés)
La planche du bas demi meuble n'a pas la même largeur ce qui fait que l'une des porte a un jour sur un côté de plus d'un cm
service qualité
mais faudrait enlever tout le lit pour accéder aux vis d'assemblage
Je réfléchis pour une modif de la porte afin de ''tricher''
Je regrette comme déjà dit l'isolation cabine MAIS, on a posé un rideau qui est épais du plafond jusqu'en bas , c'est top pour économiser le chauffage
Je regrette l'absence d'une deuxième bouche de chauffage à la salle d'eau , oui ça caille un peu
, je réfléchis pour trouver une solution
Idem, la sonde de température...pas sûr que c'est le meilleur endroit
La salle d'eau justement, j'ai fermé toutes les aérations entre les meubles et la soute car même que celle ci est également chauffée, il y a des courants d'air frais qui circule
Je regrette qu'il n'y a pas un système de blocage de la porte salle d'eau ce qui permettrait de chauffer celle ci en roulant
Je regrette le manque de butée anti bruit sur cette porte, j'ai fait et plus de bruit
Je regrette le très mauvais écoulement de l'évier pourtant, j'ai déjà amélioré la pente du tube , il faudrait une prise d'air, j'y réfléchis aussi
Je regrette la pose de la pompe dont le filtre était trop '' pressé '' sur le sol donc risque de casser l'assemblage, j'ai déjà relevé mais , je réfléchis à faire autrement car pour nettoyer celui ci qui est démontable, tu peux pas sans l'enlever complètement car trop près de sol
J'ai aussi repris les câbles électriques qui sont ''' jeté '' dans le véhicule
, je comprends mieux pourquoi souvent y a des courts circuits
Je regrette la cloison où il y a la poignée pour rentrer, oui, j'ai mis un renfort métallique car tu risques d'arracher le dit mur, il était bien tordu
Je regrette la fenêtre qui s'ouvre derrière la porte, ils auraient pu mettre des pistons plus court afin de ne pas taper la porte dessus une fois ouverte, j'ai fait un système de blocage car ça a failli par deux fois
Je regrette le vérin qui '' tient '' la porte ouverte, ben s'il y a du vent , ça tient pas ET SI tu as la moustiquaire fermée, ben tu en rachètes une déjà qu'elle ne vaut rien, oui le principe accordéon .... Ben ça ne le fait plus partout, j'ai refait un peu mais pas tout à fait ok avec du vernis incolore pour rigidifier les plis
Idem le hublot du dessus du lit à refaire aussi
Je regrette le manque de prises USB , j'ai fait rajouter une derrière le siège chauffeur total ...deux maintenant
Je regrette beaucoup la mise en place du lit dinette et encore plus si tu veux faire les sièges arrières, c'est qui l'idiot d'ingénieur qui invente un truc pareil ??
Challenger est top à côté pour la place que tu as juste une plaque à lever qui reste dans le véhicule alors que là, faut chercher un truc dans la soute , enlever des coussins, mettre des cales de coussin qui sont en biais afin de caler ton dos et remettre une partie des coussins QUI doivent tenir la planche ou tu mets les pieds levée en plus, faut pas être grand car les sol est plus haut à cette endroit
je pense que plus mal foutu, tu trouveras pas, je confirme que c'est bien un véhicule pour deux
La soute, je regrette l'absence des règles avec attaches d'encrage coulissante pour un tel véhicule
Perso, j'ai fixé collé des tringles à rideaux métalliques avec des roulettes, c'est top, on peut y attacher des tendeurs et les déplacer comme on le souhaite
Je regrette les fixations des deux bouteilles de gaz , ça se balade en roulant et tape contre la porte... déjà que tout cet ensemble tient un peu par ''miracle''
j'ai un fer plat que je coince entre les côtés et les bouteilles, solution simple mais très efficace, le top cet que j'ai aussi dans ce coffre, les cartouches de gaz pour le petit portable en cas de cuisine dehors du genre merguez et tout ce que ça éclabousse
Je regrette aussi la cuve des eaux grises , d'une la sonde c'est de la daube mais bon pas trop grave car quand c'est plein tu n'as plus d'eau comme le volume est le même et celle de l'eau propre est très bien
La .... Vidange
ok , c'est d'après ce que j'ai entendu, pas que mon véhicule, en fait, l'écoulement est plus haut que le fond de la cuve
encore du n'importe quoi, ok, je regarderai si je peux faire qq chose un jour mais faut capitonner pour voir
Il n'y a pas de double plancher et le réservoir... enfin les réservoirs sont les deux dessous le véhicule et non chauffé, isolé oui un peu
J'ai pas testé au froid
Regret aussi de l'assemblage entre la casquette et le reste du toit, oui l'étanchéité est un peu haut ce qui fait qui y a tjrs de L'eau qui reste et qui va tomber sur le pare brise quand tu roules
pas top
Je termine par l'entretien histoire de '' fermer '' ma partie du post
Lavage assez souvent avec un peu d'eau et savon de Marseille
Du produit pour les moustiques à l'avant car ça tient cette saleté
Du spray silicone sur tout les joints à l'hivernage y compris joins de fenêtres et portes plus serrures , une fois par ans voir deux, du spray silicone sur les caoutchoucs, Silent blocs , joints cardans etc dessous du véhicule avec un bon contrôle visuel
Une pulvérisation des pièces métalliques avec un peu d'huile et un compresseur ( ja un Doblo de 22 ans nickel mise à part le vernis de la peinture qui cloque
Je ferme le gaz
Je vidange et purge les circuits d'eau dès que le véhicule reste plus de huit jours à l'arrêt histoire de réduire les risques sanitaires
Je mets aussi des pastilles d'eau de javel et laisse une bonne heure avant de vider rincer
La cuve eau grise, je mets une pastille lave vaisselle et ça m'arrive de mettre des morceaux dans les siphons
J'ouvre tous les meubles, décolle les coussins descends le lit pour aérer un max
Je mets un déshumidificateurs près de la douche
J'ouvre après un bon nettoyage le frigo
Je mets une vitesse et enlève le frein à main
Je mets des bouchons de bouteilles sous les bras d'essuies glaces , je sur gonfle les pneus de 300 grammes environ
Je charge les batteries une fois moteur avec un chargeur pro flottant et ensuite après avoir débranché, la batterie cellule sur secteur dont d'ailleurs la lithium il est demandé de le faire au moins une fois par mois voir même deux fois
Ok, le chargeur embarqué charge aussi la batterie moteur je sais
Je fais le plein de carburant histoire de limiter la condensation
Vérifier de ne pas stationnement dans un endroit à fouines c'est mieux pour vos durites
L'idéal que je fais pas car pas possible, serait de mettre des cales sous le véhicule afin de laisser reposer vos amortisseurs
Voilà, je pense ne rien avoir oublié mais je reste preneur de vos idées, conseils afin de préserver au mieux nos très chers engins
J'ai pas assez de recul avec l'adblue et ce nouveau moteur pour dire plus autant stockage que roulage
J'espère que cela vous aidera au mieux
