Étanchéité entre l’arrière du frigo et la cellule.
Arnoelo
Message non lu par Arnoelo » 06 août 2023, 22:36
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum.
Je viens vous demander conseil!
J’ai un cc challenger 201 de 1996 tout fonctionne bien sauf que par grand vent et des températures de 10 degrés, il y a un courant d’air qui passe au dessus et en dessous du frigo dans la cellule donc même bien chauffée, ce n’est pas agréable et ça refroidit les pieds..
J’ai regardé par les ventilations extérieur il y a juste quelques bouts de mousse rigide au dessus et en dessous mais cela n’empêche pas le vent de passer. Le frigo au gaz fonctionne très bien malgré cela..
Je ne voit pas comment faire au plus simple pour cette isolation à part mettre de la mousse polyuréthane expansive en haut et en bas par les aérations…
Quelqu’un a t il eu le coup? Comment avez vous résolu ?
J’ai vu des caches ventilation mais de ce que j’ai compris c’est pour l’hiver..pas pour les courants d’air de la cellule..
Merci d’avance pour votre aide!
Arnaud
Re: Étanchéité entre l’arrière du frigo et la cellule.
Message non lu par Alain Deloin » 06 août 2023, 23:07
Oui, c'est sur que les' cachés '' ne sont pas faits pour ça
La mousse doit être trop vieille je pense car elle ne devrait pas être rigide
La mousse ? Ben pas certain que c'est ce qui est de mieux à faire, l'idéal serait de mettre de la bande mousse neuve
Arnoelo
Message non lu par Arnoelo » 06 août 2023, 23:29
Super merci pour cette réponse rapide!
Quelle mousse faudrait-il employer? Si j’ai bien compris pour faire correctement le mieux est d’enlever le frigo pour remplacer les mousses?
Quand je dit  « mousse » ça ressemble à du polystyrène très compact et rigide..
Merci!
Message non lu par Alain Deloin » 07 août 2023, 00:10
Oui, ça existe en rouleau avec un côté adhésif en épaisseur de 2 cm je crois
Ce serait la meilleure solution même si effectivement il faut sortir le frigo
4 messages • Page 1 sur 1
