Cablage electrique fourgon Bavaria 2021 Xedition
Denis F
Message non lu par Denis F » 01 sept. 2023, 11:14
j'essaie de comprendre le fonctionnement du point de vue électrique de mon fourgon.
Installation à bord Dolphin 12/25.18, IDswitch 12.18, batterie AGM 2x95AH
J'ai l'impression que ma batterie ne charge pas en roulant.
Ext ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre et m'indiquer ce que je peux faire ?
Merci d'avance
Re: Cablage electrique fourgon Bavaria 2021 Xedition
Message non lu par Alain Deloin » 01 sept. 2023, 12:21
Déjà, tester la batterie avant histoire de voir ce qu'elle dit ( une batterie ancienne peut ne plus prendre la charge correctement)
Ensuite, une bonne recharge électrique au 230 V ( mini 24 H ) puis, voir sa tenue SANS consommation pendant au moins une journée
Ok , la batterie serait bonne, voir si ton coupleur fonctionne une fois contact mis
Si oui, voir combien de jus arrive à celle ci moteur en marche
Voilà qqs pistes, c'est tjrs difficile à dire sans voir ET, je ne suis absolument pas un pro dans le domaine
Bonne recherche et reviens nous dire ce qu'il en est
Alain
Message non lu par Le Surzurois » 01 sept. 2023, 14:46
Se renseigner sur le Porteur à savoir si il est équipé d'un Alternateur dit "intelligent" c'est à dire qu'il coupe la charge Batterie quand celle du porteur est chargée et dans ce cas il faut si ce n'est pas le cas faire installer un Booster DC / DC qui est chargé de tromper l'alternateur et recharger toutes les batteries Porteur et Cellule.
:tchin:
Denis F
Message non lu par Denis F » 05 sept. 2023, 09:02
Merci pour vos retours
Oui il est équipé d'un booster Dolphin 12/25.18.
Ce booster présente une sortie spécifique pour le frigo mais qui n'est pas branchée sur mon fourgon. Donc seul la sortie 25A fournit le module IDSWITCH qui lui alimente ensuite le frigo (18A).
Si je regarde le câblage je comprends que la batterie en fait ne peut prendre que 7 A (25A-18) pour sa charge (batterie 2x95AH). Est normal ?
4 messages • Page 1 sur 1
