Frigo trimixte ne demarre pas sur le gaz
Message non lu par Berboul31 »
Mon frigo trimixte ne veut pas se lancer sur la position gaz.
Les infos :
Le frigo fonctionne sur batterie et 220v
Thermocouple changé par concessionnaire (02/2023)
Allumage électrique changé par concessionnaire (02/2023)
Bruleur et gicleur changés par moi-même
Le gaz arrive bien (bouteille pleine !)
La flamme est bleue à la sortie du bruleur.
Les ‘tic-tic’ se voient et s’entendent quand j’appuie sur le bouton du frigo
Le pb : La flamme ne tient pas quand je relâche le bouton après plusieurs essais le bouton enfoncé (10s, 15s 30s, 1mn, x fois). Je pense qu’il y a une sécurité gaz qui entre en fonction, mais comment?
Si vous pouviez m’aider, ce serait super !
- Alain Deloin
Re: Frigo trimixte ne demarre pas sur le gaz
Sur une ancienne chaudière à gaz, thermocouple neuf, ben il n'était pas bien placé
Peut-être à voir
Il y a eu aussi un autre problème une autre année, c'est là où il est vissé sur le ..... Je sais pas comment on appelle ça mais, la pièce de commande, un mauvais contact
Si ça peut aider....
Bon courage
- Alain Deloin
C'est une histoire de dilatation du produit qui est à l'intérieur du petit tube
Message non lu par Jipé-36 »
La pointe du thermocouple doit si possible se trouver à la pointe de la flamme ,(point le plus chaud)
également vérifier le raccordement entre le thermocouple et l’électrovanne de sécurité Gaz (propreté serrage et absence d’oxydation)
j-pierre
Vahiné notre chatte de 16ans ,( Drago notre petit Prince Gris nous ayant quitté en Juin 2023
McLouis Mc4 880G sur Ducato 2.3/130
GPS CC735 Lucampers
l'électrovanne de sécurité GAZ ouverte,d’où la demande de bien vérifier le connecteur sur l'EVG .
J-Pierre
GPS CC735 Lucampers
- malcolmbass
voir thermocouple soit mal placé, soit hs.
ce thermocouple rougit avec la flamme et devient rouge au bout de la bougie, mais en restant appuyé sur le bouton
quand le bout est rouge lâché le bouton ça devrait fonctionner sinon c'est le thermocouple qui est hs
- Alain Deloin
1 voir la pointe si elle est bien placée et devient rouge ( panne connue sur une chaudière au boulot)
2 la fixation sur le système ( Idem, panne connue également sur la même chaudière..)
3 la vanne
4
Invité
Message non lu par Invité »
Un grand merci pour vos pistes pour résoudre mon pb. Je les ai appliquées peut-être plus ou moins bien !!! Malheureusement, le pb subsiste et comme je ne pourrai pas accorder du temps à mon vieil ami le CC, je vais prendre rdv non pas chez mon concessionnaire mais dans un atelier de CC qui a excellente réputation. Je vous tiendrai informé de la résolution.
Encore merci pour tous vos conseils
Bernard
Message non lu par Lo Joanòt »
Message non lu par Willow »
Le concessionnaire a changé le thermocouple et l'allumage, et ça ne fonctionne toujours pas?
Il n'a pas été jusqu'au bout du dépannage?
Comme le dit Lo Joanôt, tu as essayé d'appuyer sur la sécurité sans le bouton?
