Frigo trimixte ne demarre pas sur le gaz
Posté : 13 oct. 2023, 12:15
par Berboul31
Mon frigo trimixte ne veut pas se lancer sur la position gaz.
Les infos :
Le frigo fonctionne sur batterie et 220v
Thermocouple changé par concessionnaire (02/2023)
Allumage électrique changé par concessionnaire (02/2023)
Bruleur et gicleur changés par moi-même
Le gaz arrive bien (bouteille pleine !)
La flamme est bleue à la sortie du bruleur.
Les ‘tic-tic’ se voient et s’entendent quand j’appuie sur le bouton du frigo
Le pb : La flamme ne tient pas quand je relâche le bouton après plusieurs essais le bouton enfoncé (10s, 15s 30s, 1mn, x fois). Je pense qu’il y a une sécurité gaz qui entre en fonction, mais comment?
Si vous pouviez m’aider, ce serait super !
Re: Frigo trimixte ne demarre pas sur le gaz
Posté : 13 oct. 2023, 12:33
par Alain Deloin
Sur une ancienne chaudière à gaz, thermocouple neuf, ben il n'était pas bien placé
Peut-être à voir
Il y a eu aussi un autre problème une autre année, c'est là où il est vissé sur le ..... Je sais pas comment on appelle ça mais, la pièce de commande, un mauvais contact
Si ça peut aider....
Bon courage
Posté : 13 oct. 2023, 12:37
par Alain Deloin
Oups, le thermocouple doit légèrement être sur la flamme ou tout proche histoire qui chauffe assez pour déclencher la sécurité à l'autre bout
C'est une histoire de dilatation du produit qui est à l'intérieur du petit tube
Posté : 13 oct. 2023, 13:14
par Jipé-36
La pointe du thermocouple doit si possible se trouver à la pointe de la flamme ,(point le plus chaud)
également vérifier le raccordement entre le thermocouple et l’électrovanne de sécurité Gaz (propreté serrage et absence d’oxydation)
j-pierre
Posté : 13 oct. 2023, 13:22
par Jipé-36
sauf erreur de ma part ,un thermocouple est électrique ,en chauffant la pointe on créer un léger courant suffisant pour maintenir
l'électrovanne de sécurité GAZ ouverte,d’où la demande de bien vérifier le connecteur sur l'EVG .
J-Pierre
Posté : 13 oct. 2023, 15:10
par malcolmbass
Avant tout, si tu nous donnais le modèle du frigo stp?
Bien que j'ai déjà une idée du problème. L'électroaimant de la vanne gaz ne fonctionne plus.
Posté : 13 oct. 2023, 16:11
par lepayntié
voir thermocouple soit mal placé, soit hs.
ce thermocouple rougit avec la flamme et devient rouge au bout de la bougie, mais en restant appuyé sur le bouton
quand le bout est rouge lâché le bouton ça devrait fonctionner sinon c'est le thermocouple qui est hs
Posté : 13 oct. 2023, 20:50
par Alain Deloin
il dit que le thermocouple est neuf
avec ce qui est noté ci dessus
1 voir la pointe si elle est bien placée et devient rouge ( panne connue sur une chaudière au boulot)
2 la fixation sur le système ( Idem, panne connue également sur la même chaudière..)
3 la vanne
4
.......tu reviens nous dire
Posté : 16 oct. 2023, 18:24
par Invité
Bonjour à tous les intervenants,
Un grand merci pour vos pistes pour résoudre mon pb. Je les ai appliquées peut-être plus ou moins bien !!! Malheureusement, le pb subsiste et comme je ne pourrai pas accorder du temps à mon vieil ami le CC, je vais prendre rdv non pas chez mon concessionnaire mais dans un atelier de CC qui a excellente réputation. Je vous tiendrai informé de la résolution.
Encore merci pour tous vos conseils
Bernard
Posté : 16 oct. 2023, 18:57
par Lo Joanòt
Bonjour Berboul31. Essaies de rallumer le brûleur en enlevant le bouton de commande : il peut arriver que le bouton vienne buter sur la façade et n'appuie pas correctement sur l'électro-aimant. Dans ce cas là, une petite épaisseur au fond du trou règle le problème. As-tu bien remonté le brûleur/thermocouple et bougie ? Est-ce que le contact du thermocouple dans le robinet est bien franc ( pas oxydé ). Si le thermocouple, le brûleur et le gicleur sont neufs et que le gaz arrive je ne vois pas autre chose.
A bientôt.
Posté : 22 oct. 2023, 11:19
par Willow
Le concessionnaire a changé le thermocouple et l'allumage, et ça ne fonctionne toujours pas?
Il n'a pas été jusqu'au bout du dépannage?
Comme le dit Lo Joanôt, tu as essayé d'appuyer sur la sécurité sans le bouton?
Posté : 24 oct. 2023, 10:20
par Lo Joanòt
Bonjour Berboul31. Merci de nous tenir au courant !
A bientôt.
