Probleme panneau de controle et panneaude distribution
Jomarsu56
Message non lu par Jomarsu56 » 20 févr. 2024, 22:07
Bonjour .
Je viens vers vous j'ai un problème avec mon Fiat Ducato de 2004.
Savez-vous où je pourrais trouver un nouveau panneau de distribution DS 520 au et un panneau de contrôle PC 200..
Mon pc 200 ne s'allume qu'à moitié. ( je n'ai plus de bouton général donc plus d'électricité et plus d'eau).
Et au niveau de mon boîtier de distribution je n'ai pas de courant qui arrive à l'entrée des fusibles ...
J'ai amené la carte électronique en réparation et on me dit aucun souci.. donc je ne comprend plus rien ..
Mes deux batteries sont chargées et en très bon état. Elles sont neuves.
Quand je branche électricité arrivée d'eau.. tout fonctionne comme par magie.
Avez-vous un conseil.
Re: Probleme panneau de controle et panneaude distribution
Message non lu par jean luc 50700 » 21 févr. 2024, 08:28
concernant le PC200 tu le trouves ici.
https://www.h2r-equipements.com/tableau ... pc200.html
par contre le DS520 es très sensible à ses fusibles . (particulièrement coté frigo) regarde donc tout tes fusibles et éventuellement change les tous.
quand tu dis ceci : Et au niveau de mon boîtier de distribution je n'ai pas de courant qui arrive à l'entrée des fusibles ... tu parles lorsque tu es en 12 volts ?
si oui, vérifie que :
tu n'as pas un fusible sur ta ligne batterie vers boitier DS520
teste ta ligne entre la batterie et le ds
autrement pour changer ton panneau regarde ici
https://www.camperflash.it/fr/home/elec ... ywQAvD_BwE
Jomarsu56
Message non lu par Jomarsu56 » 21 févr. 2024, 17:12
Merci pour ta réponse..
J'ai déjà testé tous mes fusibles . Pas de problème de fusibles .
Mes fusibles de B1 et B2 sont bons aussi. Le jus arrive bien a la carte .
Une fois B1 et B2 branché sur la carte. Le jus arrive juste à la pompe à eau ( mais ne fonctionne pas comme mon PC200 ne s allume pas .. Et pas aux autres .( à part marche-pied et frigo.. ce qui fonctionne direct avec B2).
Et quand je démarre le camping car .. rien ne ce passe . Pas de jus nul part. 🤔🤔.
Quand je branche le camping-car en 220 V j'ai du jus dans le frigo AES qui arrive à sa prise.. et les prises 220 V a l interieur et sinon .. pas de jus meme en 220 V.
J ai testé ce week end un petit truc . J ai piqué le jus à l entrée du fusible de la pompe à eau ( comme il arrive là 😁. Et j ai branché en direct à l entrée de la broche donc sortie de la carte électronique eau lumière brûleur etc.. tout fonctionne.. 🤯🤯.
Merci à vous 😁
3 messages • Page 1 sur 1
