Achat d'un CC pour un budget de 10K, avis, porteur fiable...
Mewenn35
Message non lu par Mewenn35 » 19 mai 2024, 12:03
Comme dit dans le titre, j'envisage l'achat d'un CC (profilé, je ne veux pas de capucine) pour un budget très serré de 10 000 euros.
J'y vivrai à l'année et donc serai assez mobile.
J'ai beaucoup de questions, mais je vais y aller par étapes.
Vu le budget, je focalise ma recherche sur des CC années 90 à 2000/2005 grossièrement.
J'ai acheté / vendu beaucoup de voitures et de motos, mais ça sera mon premier CC.
Ma question porte sur la fiabilité mécanique de certains modèles (années, séries, dist chaîne, etc).
_Avez-vous des marques / modèles qui sortent du lot en matère de fiabilité et/ou des modèles à ne pas toucher même avec un bâton ?
dhg
Re: Achat d'un CC pour un budget de 10K, avis, porteur fiable...
Message non lu par Alain Deloin » 19 mai 2024, 13:19
Perso, le Ford des années 2000 reste pas trop mal ET , pas de courroie de distribution 👍
Fiat ? le sofim est également bon mais, souvent qqs fuites d'huile et, courroie de distribution mais bon, il est pas mal
Le JTD 2,8 L a également fait ses preuves
Renault ? , je peux pas dire , pas de connaissances de ce porteur
Après, le prix....ça risque d'être un peu juste quand même pour dire de pouvoir y vivre à l'année SANS avoir des soucis avec , que ce soit porteur ou cellule
Bon courage dans tes recherches
Mewenn35
Message non lu par Mewenn35 » 19 mai 2024, 17:53
Merci pour ta réponse !
En effet, 10k c'est très peu j'en suis conscient.
On fait avec les moyens du bord, j'étudie encore la question !
Message non lu par Alain Deloin » 19 mai 2024, 19:02
Mewenn35 a écrit : 19 mai 2024, 17:53 Merci pour ta réponse !
Ok, juste qu'à ton prix, tu aurais beaucoup plus de chance à trouver AVEC une capucine qui était bien plus d'actualité à l'époque
Avantage sur la longueur du véhicule, ça devait être une mode :mrgreen:
Message non lu par Thierrybm2 » 20 mai 2024, 09:41
Le SOFIM 2,8 a pour lui une robustesse certaine, et un réseau de distrib important car monté sur du Peugeot, du Renault. Les pièces se trouvent partout et ne sont pas excessivement coûteuses.
Message non lu par Alain Deloin » 20 mai 2024, 10:46
Thierrybm2 a écrit : 20 mai 2024, 09:41 Le SOFIM 2,8 a pour lui une robustesse certaine, et un réseau de distrib important car monté sur du Peugeot, du Renault. Les pièces se trouvent partout et ne sont pas excessivement coûteuses.
:super: effectivement juste à surveiller l'étanchéité des joints d'huile car sur le mien, j'avais le joint spi sortie boîte et moteur à changer sinon, l'embrayage n'aurait pas tenu
C'est le seul point négatif que j'aurais à dire même s'il y a une courroie de distribution
Le Ford, on en avait un autre boulot et seulement en 80 CV, ben il a été maltraité de partout étant donné que tout le monde s'en fichait
Malgré tout, le moteur est resté en très bon état et sans problèmes
L'embrayage quand à lui, le mécano a dû changer le volant moteur MAIS, l'avantage était qu'il a pû monter un volant simple plutôt qu'un bi mass ( qui est plus fragile et plus cher)
Inconvénients ? Ben levier de vitesse entre les sièges, 2 batteries moteur, peut-être un peu plus bruyant mais aucune fuite d'huile constaté et cela, c'est très bien au CT
Bref, après, tout dépend aussi de celui qui prend soin de son véhicule qq soit la marque
Mewenn35
Message non lu par Mewenn35 » 20 mai 2024, 11:22
[/quote]
[/quote]
Je prends note, à ce budget j'étudie toutes les possibilités :)
Mewenn35
Message non lu par Mewenn35 » 20 mai 2024, 11:23
Oui, j'ai vu quelques annonces passer avec un moteur SOFIM : je ne connais pas, merci pour ton retour !
Message non lu par Alain Deloin » 20 mai 2024, 13:00
Le sofim est un moteur qui a dû répondant et correct niveau consommation
Le mien, qu'il stationnait pendant un mois ou un an, il démarrait au quart de tour froid ou pas froid
Le préchauffage était présent mais en déco :ptdr:
Juste un petit détail tout de même par '' expérience ''
J'avais un Ducato sofim burstner A 530
5,40 environ de long avec Capucine évidemment, ben superbe salle d'eau, relativement spacieux ( ok, petit frigo et fallait rajouter des ventilos pour avoir un peu de froid mais bon, c'était la bonne époque)
Je l'ai acheté en concession et bien évidemment, il y a tellement de carburant que l'essai routier fut très court et bref
Ben après utilisation, il y avait une '' bonne '' vibration au delà de 90
Résultat, un cardan voilé ( pris sous garantie)
Oui, le véhicule a son poids ET que peut-être, l'ancien proprio a forcé avec pour se sortir d'un terrain difficile ?
Bref , y a énormément de force sur ce moteur et un des deux cardan est assez long donc, plutôt faire '' progressif '' que très brutal
L'autre sous que j'ai eu avec, le marché pied qui lui est à l'intérieur, étant donné que le dessous est totalement en bois, il avait dû prendre l'eau par on pense la projection des roues arrières qu'il était pourri sans pour autant y prêter attention
Idem , refait entièrement sous garantie
Le seul et unique reproche que je ferai sur ce véhicule, c'est qu'il n'y a qu'un point de fermeture et , ben la porte ne fermait pas correctement, il y avait un très léger jour en haut et en bas que j'ai légèrement vrillé celle ci afin d'avoir un meilleur appui
Si je l'avais encore, j'aurais rajouté un ou deux points de fermeture supplémentaires
Bref tout ça pour dire que si tu es souple, pour le prix, tu auras plus de choix '' qualité '' en capucine, juste voir ci tu y es bien sûr le lit sachant que sur le mien, on avait absolument pas la sensation d'étouffement
Si cela peut t'aider dans tes investigations :mrgreen:
Message non lu par lepayntié » 20 mai 2024, 18:36
avec un budget serré comme celui ci ,attention a tout bien vérifier avant de l'acheter et ne vous jeter sur le premier venu vous le regretterez.
attention car tous les vendeurs ne sont pas clair comme cela devrait être entre nous.*Certains en profite pour plumer le, premier venu.*
avec un cc ancien et surtout y vivre a l'année ,c'est risqué car vous aurez très certainement des frais de remise en état sur tout se qui va tomber en panne mais il y en a encore des bons a trouver.
si cela peut vous aider ,trouver une personne de confiance qui connait les cc aller avec lui en voir;
vous aurez des kilomètres a faire pour trouver la pièce rare .
en premier bien voir l'étanchéité de celui-ci pour trouver une odeur de pourri, de moisissures ou d'une odeur agréable a renifler mais la attention çà cache quelque chose pour plus tard.
ne pas compter sur une garantie du vendeur par ces paroles car une fois signé vous n'aurez aucun recours en vue.
c'est malheureux a dire mais dans notre communauté il y a des arnaqueur avec aucun scrupule pour la suite.
je vous souhaite de trouver le bon véhicule mais vivfre a l'année dans celui ci cela est un risque pour plus tard car çà revient cher de vivre dans un cc surtout en hiver avec le chauffage
pour le gaz une bouteille pleine de 13 kg ne dure que 4/7 jours suivant le froid
bon courage
Mewenn35
Message non lu par Mewenn35 » 20 mai 2024, 19:10
Alain Deloin a écrit : 20 mai 2024, 13:00 Si cela peut t'aider dans tes investigations :mrgreen:
Tous les avis / retours aident, c'est une certitude !
Mewenn35
Message non lu par Mewenn35 » 20 mai 2024, 19:14
lepayntié a écrit : 20 mai 2024, 18:36 bonjour
bon courage
L'idée en postant sur ce forum, c'est d'avoir le maximum d'infos en amont pour éviter trop de problèmes. Mais à ce budget, il y aura des frais à prévoir c'est sûr !
Merci pour votre point de vue dhg
Message non lu par Alain Deloin » 20 mai 2024, 19:48
Fouille sur le forum, on a déjà pas mal posté sur toutes les vérifications et contrôles à faire question cellule et même porteur
Il y a énormément d'infos, faut juste bien fouiller et ça , c'est un peu moins mon truc :mrgreen:
Message non lu par lepayntié » 20 mai 2024, 21:01
pas la peine de riposter c'est se que je pense de tout cela c'est mon opinion par prévention.!!!!!!
il devrait y avoir en vue sur se sujet des commentaires sur ce que je pense .
comme çà si plus tard il revient sur cet un achat infructueux il aura été prévenu
je préfére avertir que de se faite arnaquer de 10000€
Mewenn35
Message non lu par Mewenn35 » 21 mai 2024, 03:34
Je n'ai pas vu de "riposte", juste un remerciement pour votre avis... !
:super:
15 messages • Page 1 sur 1
