eclairage clignotant gauche lors de la mise des veilleuses
daniel56220
Message non lu par daniel56220 »
sur porteur ford transit,a la mise en marche des veilleuses le clignotant s'allume faible, mais il fonctionne quand on l'actionne.merci de vos réponses.cordialement.
- Alain Deloin
Re: eclairage clignotant gauche lors de la mise des veilleuses
Démonte le et une, tu nettoie les contacts et tu vérifies que la masse soit en bon état et connecté à la carrosserie tôle
daniel56220
daniel56220
change tes ampoules
nettoie tes cosses
nettoie le bout des fils qui doivent être oxydés
nettoie tes masses d'ampoules et resserres les boulons ou vis des masses .
tout devrait revenir en ordre.Le wd40 fait des miracles.
- Alain Deloin
Même sans changer les ampoules tu y arriveras
Je répète, problème de masse et comme dit par le collègue, nettoie les cosses les contacts avec les ampoules et , vérifie le fil ou liaison masse avec la carrosserie
C'est un gros classique avec le temps ET l'humidité qui a dû entrer dans le feu , oxydation, fil coupé....et c'est la misère
Si tu n'y crois pas, tu prends un fil que tu fixe sur la carrosserie A un endroit sans peinture ou rouille ET, tu touches la partie métallique du feu qui doit faire masse avec toutes les ampoules
Ça ne devrait que fonctionner
Profite de faire le point de l'autre coté aussi et , éventuellement, tu y mettras du produit contact une fois tout nettoyé
Bref, vas y et reviens nous en dire plus
daniel56220
