eclairage clignotant gauche lors de la mise des veilleuses
Posté : 10 juin 2024, 17:06
par daniel56220
sur porteur ford transit,a la mise en marche des veilleuses le clignotant s'allume faible, mais il fonctionne quand on l'actionne.merci de vos réponses.cordialement.
Re: eclairage clignotant gauche lors de la mise des veilleuses
Posté : 10 juin 2024, 17:57
par Alain Deloin
perso, tu as un problème de masse dans le feux
Démonte le et une, tu nettoie les contacts et tu vérifies que la masse soit en bon état et connecté à la carrosserie tôle
Posté : 11 juin 2024, 12:44
par daniel56220
merci de votre reponse,je vais vérifier.cordialement
Posté : 11 juin 2024, 16:02
par daniel56220
la lampe du cligno qui s'allume en fait c'est les feux de positions de nuit a l’arrêt .cligno a droite coté droit cligno a gauche coté gauche.
Posté : 11 juin 2024, 18:28
par jean luc 50700
bonsoir.
change tes ampoules
nettoie tes cosses
nettoie le bout des fils qui doivent être oxydés
nettoie tes masses d'ampoules et resserres les boulons ou vis des masses .
tout devrait revenir en ordre.Le wd40 fait des miracles.
Posté : 11 juin 2024, 18:50
par Alain Deloin
Re
Même sans changer les ampoules tu y arriveras
Je répète, problème de masse et comme dit par le collègue, nettoie les cosses les contacts avec les ampoules et , vérifie le fil ou liaison masse avec la carrosserie
C'est un gros classique avec le temps ET l'humidité qui a dû entrer dans le feu , oxydation, fil coupé....et c'est la misère
Si tu n'y crois pas, tu prends un fil que tu fixe sur la carrosserie A un endroit sans peinture ou rouille ET, tu touches la partie métallique du feu qui doit faire masse avec toutes les ampoules
Ça ne devrait que fonctionner
Profite de faire le point de l'autre coté aussi et , éventuellement, tu y mettras du produit contact une fois tout nettoyé
Bref, vas y et reviens nous en dire plus
Posté : 14 juin 2024, 18:46
par daniel56220
merci pour vos réponses.je vais regarder ça mais pas de suite.je vais a l'hosto.cordialement.
