eclairage clignotant gauche lors de la mise des veilleuses
daniel56220
Message non lu par daniel56220 »
sur porteur ford transit,a la mise en marche des veilleuses le clignotant s'allume faible, mais il fonctionne quand on l'actionne.merci de vos réponses.cordialement.
trousersultimate
Re: eclairage clignotant gauche lors de la mise des veilleuses
Message non lu par trousersultimate »
Il est possible que ce problème soit lié à une mauvaise masse (ou connexion de terre) dans le circuit des feux de position ou des clignotants. Quand la masse est défaillante, le courant peut chercher à passer par un autre circuit, ce qui peut allumer les feux de manière anormale.
Vérifiez d'abord les connexions de masse près des phares et des clignotants, et assurez-vous qu’elles sont bien fixées, sans corrosion ni usure. Nettoyez ou resserrez les connexions si nécessaire, cela pourrait résoudre le problème.
- Alain Deloin
Oups, j'avais pas vu ce post
Oui
, un problème que j'ai déjà connu avec deux voitures
Oui
bonjour.
Problème de masse .
bien vérifier les connexions dans le feux .Désoxyder les cosses . vérifier les câbles (frottement),changer toutes les ampoules et tous redeviendra dans l'ordre.
....mais depuis juin, je pense que notre ami à trouver.
Problème de masse .
