eclairage clignotant gauche lors de la mise des veilleuses
Posté : 10 juin 2024, 17:15
par daniel56220
sur porteur ford transit,a la mise en marche des veilleuses le clignotant s'allume faible, mais il fonctionne quand on l'actionne.merci de vos réponses.cordialement.
Re: eclairage clignotant gauche lors de la mise des veilleuses
Posté : 15 nov. 2024, 09:38
par trousersultimate
Il est possible que ce problème soit lié à une mauvaise masse (ou connexion de terre) dans le circuit des feux de position ou des clignotants. Quand la masse est défaillante, le courant peut chercher à passer par un autre circuit, ce qui peut allumer les feux de manière anormale.
Vérifiez d'abord les connexions de masse près des phares et des clignotants, et assurez-vous qu’elles sont bien fixées, sans corrosion ni usure. Nettoyez ou resserrez les connexions si nécessaire, cela pourrait résoudre le problème.
Posté : 15 nov. 2024, 14:02
par Alain Deloin
Oups, j'avais pas vu ce post
Oui ryutr , un problème que j'ai déjà connu avec deux voitures :super:
Posté : 15 nov. 2024, 15:07
par jean luc 50700
bonjour.
Problème de masse .
bien vérifier les connexions dans le feux .Désoxyder les cosses . vérifier les câbles (frottement),changer toutes les ampoules et tous redeviendra dans l'ordre.
....mais depuis juin, je pense que notre ami à trouver. :ptdr:
