Joint de porte cabine qui se dédagrège
Gwénaëlle29
Message non lu par Gwénaëlle29 » 09 juil. 2024, 09:19
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un petit soucis le joint d'étanchéité de porte coté conducteur sur Fiat DUCATO 2.2 année 2022. Celui-ci se désagrège par petits morceaux à chaque ouverture de la porte, quelqu'un à t'il eut se problème et quelle est la solution? Changer le joint ou mettre un corp gras? J'ai également un autre soucis le rétroviseur extérieur coté conducteur vibre beaucoup quel remède?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
A+ Gwen dhg :coucou:
Année 10/2022
Re: Joint de porte cabine qui se dédagrège
Message non lu par Alain Deloin » 09 juil. 2024, 12:08
:sad: pour un véhicule de 2022, pas top ton joint
Déjà peut-être en parler à ton garage Fiat ( le fabricant '' Fiat '' pourrait faire un mini de geste commercial étant donné que tu viens tout juste de finir la garantie...
Ensuite, bien perso, ok , je ne le fais pas non plus tjrs comme j'oublie :oups: , mais, le mieux est de traiter au silicone
J'ai tjrs une bombe chez moi , je pulvérise sur soit un chiffon doux ou , mieux encore, du papier essuie-tout et , je passe sur tous les joints ( y compris ceux des baies vitrées et même le capot moteur là où il y a un contact avec un joint quelconque)
Ton rétro ?, ben déjà voir si rien n'est desserré
C'est quoi qui vibre? , la glace ou le tout ?
( Idem, tu peux tjrs en parler au garage comme ton véhicule n'est pas vieux ET, si bien-sûr, tu y va pour des révisions et autres :mrgreen: )
Tiens nous au courant, c'est tjrs bon à savoir :super: :tchin:
Message non lu par jean luc 50700 » 09 juil. 2024, 17:15
Gwenaelle bonjour.
achat en 2022 donc garantie jusqu'en 2024. (24 mois) ....je ferias appel au concessionnaire même si tu as dépassé ta garantie de quelques semaines ou mois.
Ce n'est pas normal que ton joint se désagrège...à moins que tu as utilisé un produit sur les caoutchoucs non adéquate....mais "ccchhhuuuuttt" ,tu ne dis rien ! :ptdr:
le meilleur des produits pour nettoyer et protéger les joints caoutchouc des portières et joints de liaison panneaux le fameux "WD40" une fois tous les 3 mois . (je fais cela depuis 6 ans sur mon fiat ducato) jamais eu de problème.
3 messages • Page 1 sur 1
