Clé cassée dans barillet
betedesvosges
Message non lu par betedesvosges » 30 juil. 2024, 20:55
Je viens d'acheter une caravane Sterckeman 470 PE de 2008.
La clé a cassée dans le barillet de la porte d'entrée.
C'est du Zadi rouge.
Je viens d'acheter un lot de 5 barillets de la même marque.
J'ai vu qu'il fallait une clé spéciale rouge pour retirer le barillet que je n'ai pas.
- Est-ce compliqué de retirer le barillet ?
- Faut-il impérativement la clé rouge ?
- Peut-on sortir le barillet malgré le bout de clé coincé dedans ?
Merci d'avance
Joël
Re: Clé cassée dans barillet
Message non lu par Le Surzurois » 30 juil. 2024, 20:59
Normalement pour utiliser la clé rouge la serrure doit-être ouverte
Il va falloir essayer de sortir la clé peut-être essayer de coller un morceau de clé sur celle cassée? colle cyano
:tchin:
betedesvosges
Message non lu par betedesvosges » 30 juil. 2024, 21:01
Merci, c'est le cas, la serrure est ouverte.
Faut-il retirer le bout de clé ?
Faut-il absolument la clé rouge ?
Joël
Message non lu par Le Surzurois » 30 juil. 2024, 21:11
Je pense que la clé cassée doit-être retirée pour extraire le cylindre à l'aide de la clé rouge à moins........
Que tu soit un artiste de la lime, tu cherches une ébauche de clé selon ton modèle (clé minute) ensuite tu peux toujours demander si ils peuvent la reproduite à la machine si les deux morceaux peuvent s'assembler.
Sinon tu présente dans un étau la clé reconstituée et l'ébauche cote cote et il n'y a plus qu'à lim
:tchin: er
Bip
Message non lu par Bip » 30 juil. 2024, 22:37
Tu peux trouver une clé rouge sur Amazon ici : https://www.amazon.fr/ZADI-d%C3%A9monta ... B07R5GF9RM
Cordialement.
Bip
Message non lu par jean luc 50700 » 31 juil. 2024, 09:19
Ayant une épouse qui est une adepte de casser les clefs dans les barillets de serrure de voiture ,je te donne mon «  tuyau ».
J’utilise 2 produits .
De la colle instantanée très forte que je laisse sécher au moins Une heure.
Et une petite tige en fer très fine que j’insère dans les gorges de la clef.( quelques fois j’utilise deux petites tiges en fer de chaque côté de la clef cassée,pour plus de force).
Comment je procède?
De la colle sur la tige en fer et j’insère.
J’attends une heure.
Une fois bien sec et la tige bien prise ,je force légèrement en bougeant légèrement le restant de la clef ,la clef cassée vient sans problème.
Deuxième solution ,quand vraiment ,elle a eu une force herculéen.
Je dégarni la porte et par l’intérieur j’enlève la goupille de la serrure ( style petite fourchette) …..et je change le barillet.
Depuis que je connais mon épouse ,50 ans, on doit être à 6 fois :ptdr: :ptdr:
Modifié en dernier par jean luc 50700 le 31 juil. 2024, 16:30, modifié 1 fois.
betedesvosges
Message non lu par betedesvosges » 31 juil. 2024, 11:03
Merci. Je vais essayer ! dhg
7 messages • Page 1 sur 1
