Voyant Airbag
TAZdu60
Voyant Airbag
Message non lu par TAZdu60 » 29 août 2024, 11:11
Je suis allé remplir le camping-car pour le préparer pour ce week-end.
Et en mettant le contact, le voyant airbag reste allumé.
D'après quelques recherches cela peu provenir des contacteurs de ceinture
ou sous les sièges. J'ai regardé les cosses, mais rien de flagrant.
Débrancher le moins de batterie, et le voyant est toujours allumé.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Merci pour vos réponses,
et bonne route à vous, ;)
Re: Voyant Airbag
Message non lu par jean luc 50700 » 29 août 2024, 14:26
si tu as un fiat , regarde sous le siège passager , la connectique est là ( grosse pièce jaune de connection).
le fait de faire pivoter les sièges abime le câble ,surtout si tu fais un tour complet et il y a de forte chance que le câble soit coupé à l'intérieur de la gaine.
conseil lorsque tu va bricoler à ce niveau ,débranches ta batterie porteur ....autrement tu changeras ton tableau de bord. :ptdr:..par un complet.
autrement si tu ne trouves rien à ce niveau , cela viendra du calculateur air bag qu'il faudra changer..
mais les 3/4 des pannes viennent du coté de la connectique.
2 messages • Page 1 sur 1
