Hivernage et panneaux solaires et batterie
Welcome 75
Message non lu par Welcome 75 » 20 oct. 2024, 17:46
Bonjour à tous!
Etant novice des panneaux solaires, mais pas des camping-cars! Nous venons d'acheter un Welcome 75 avec un panneaux solaires! Dois-je le couvrir ? Puis-je enlever la batterie cellule sans abimer les panneaux solaires ?
(et si des fois sur un malentendu vous avez la notice d'utilisation du welcome 75 de 2006, nous sommes preneurs!)
Merci de votre aide ! :pompom:
pat
Re: Hivernage et panneaux solaires et batterie
Message non lu par pat » 20 oct. 2024, 18:42
Si le CC n'est pas dans un garage, tu peux laisser batterie et PS en fonctionnement. Le PS va compenser l'auto décharge de la batterie.
Message non lu par malcolmbass » 20 oct. 2024, 19:06
Pantoufle bienvenue 75 c'est super mais ne donne aucunes informations sur le panneau solaire, le régulateur de charge et la batterie???
Avec ça on ne va pas loin...
Par précaution il faut au débranchement, couper l'alim du/des panneau/x avant la batterie et inversement pour rebrancher. Batterie en premier le temps que le régulateur se cale sur la bonne tension (12 ou 24V) puis on branche le/s panneau/x
Jeanfev
Message non lu par Jeanfev » 22 oct. 2024, 10:41
Salut ! Alors, pas besoin de couvrir ton panneau solaire, il peut rester exposé sans souci. Pour ce qui est de la batterie cellule, oui, tu peux la retirer sans abîmer le panneau solaire. Par contre, il faut faire gaffe à déconnecter les deux correctement pour éviter les courts-circuits, et vérifie si t'as un régulateur de charge entre les deux pour protéger le panneau quand il n'y a pas de batterie.
Message non lu par jean luc 50700 » 22 oct. 2024, 12:09
ryutr avec Michel.
surtout bien respecter l'ordre pour débrancher et surtout l'ordre quand tu vas rebrancher.
perso en hivernage, je laisse tout en ordre de marche.
les panneaux solaires ne sont pas recouvert.
le Mppt fait toujours une maintenance.
ma batterie cellule (lifepo4) n'est pas coupée (au pire j'ai un coupe circuit pour l'isoler complètement)
mon EBL est toujours en maintenance "floating".
Par contre Welcome ,si tu enlèves ta batterie cellule pour la mettre chez toi par exemple., fait très attention aux courts circuits.
enlever le fusible du MPPT
vérifier que le camping car n'est pas en recharge 230v
débrancher d'abord la batterie porteur ( à cause du coupleur/séparateur)....isoler les cables + et -
si tu as un chargeur 230 v dédié batterie cellule ,veille qu'il ne soit pas brancher.
un dc/dc = isole.
et en dernier lieu ,débrancher la batterie cellule....isoler les cables + et -
soit très précautionneux ;) et surtout aux remontages respecte l'ordre .Retiens aussi , moins tu démontes , moins tu auras de risque par la suite.
5 messages • Page 1 sur 1
