panneau solaire Bifacial 500 Wc à 89€
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 08 janv. 2025, 09:53
si vous êtes un poil bricoleur, les magasins de bricolage BRICOMAN vendent plusieurs modèles de panneaux solaires à haut rendement, de puissance supérieure à 400W, au prix de 89€ le panneau.
Pour ceux qui ont des installations vieillissantes à plusieurs panneaux, c'est peut être l'occasion de faire du ménage et repartir avec une puissance très confortable pour 89€
La tension à vide de ces panneaux est de l'ordre de 45V, l'intensité max légèrement inférieure à 15A. Bien vérifier si le régulateur en place est compatible en tension et intensité, sinon un victron 100/30 à environ 100€ serait parfait.
Si vous habitez dans le sud de la france, vous trouverez ces mêmes panneaux 20€ moins cher chez Kit solaire discount.
https://www.bricoman.fr/production-d-en ... %5D=310026
Re: panneau solaire Bifacial 500 Wc à 89€
Message non lu par malcolmbass » 08 janv. 2025, 10:29
Merci pour l'info, oui très bonne affaire si on a la place (1722 × 1134mm)
:tchin:
Message non lu par jean luc 50700 » 08 janv. 2025, 13:15
dhg Bricoman fait souvent du bon matériel à des prix plus que correct.
3 messages • Page 1 sur 1
