Ebl 30
Posté : 12 janv. 2025, 10:39
par Germain didier
Lorsque sur le camping car est branché sur le 220v la batterie cellule ne charge pas. Elle lorsque le véhicule roule.
Je pense que le transfo de l’EBL est Hs.
Qu’en pensez vous.
Merci de votre retour éventuel.
Re: Ebl 30
Posté : 12 janv. 2025, 11:16
par Willow
Est-ce que le 220 arrive bien sur l' EBL?
Sinon, voir fusible et connections en attendant d'autres réponses...
Re: Ebl 30
Posté : 12 janv. 2025, 13:17
par Alain Deloin
Willow a écrit : 12 janv. 2025, 11:16 Bonjour,
Sur un autre forum, c'était tout simplement la prise du véhicule qui ne faisait plus son taff
Voir également la rallonge, on sait jamais
Re: Ebl 30
Posté : 12 janv. 2025, 13:18
par Alain Deloin
Alain Deloin a écrit : 12 janv. 2025, 13:17
Voir également la rallonge, on sait jamais ou, le disjoncteur de protection
Re: Ebl 30
Posté : 12 janv. 2025, 15:27
par jean luc 50700
bonjour.
hormis le fusible à vérifier.
premier symptôme = batterie en fin de vie
deuxième symptôme = ebl transfo en défaut ,donc à faire réparer.
troisième symptôme = vérifier le porte fusible du fusible.
Re: Ebl 30
Posté : 16 janv. 2025, 13:57
par Germain didier
J’ai trouvé un electronicien qui la teste. Cela vient de la carte à le intérieur de l’ELB.
Je ne sais pas si l’on peut changer la carte car il y a des soudures à refaire. Je vais continuer mes recherches.
Merci de vos réponses
Re: Ebl 30
Posté : 17 janv. 2025, 10:52
par malcolmbass
L'électronicien qui de l'a testé ne t'a pas donné plus de détails? Il n'est en mesure de réparer ou il veux te vendre une nouvelle carte?
Sinon à tester.
https://www.youtube.com/shorts/G6IVToj8emY?app=desktop
Re: Ebl 30
Posté : 17 janv. 2025, 12:40
par Germain didier
Merci pour l’info mais j’ai vu la vidéo qui n’apporte pas la réponse.
Les carte de ce matériel ne se change pas. Soit l’électronicien réussi à réparer le composant défectueux soit on change l’EBL.
J’attends le retour de l’électronicien et je vous dirais
