Ebl 30
Germain didier
Ebl 30
Message non lu par Germain didier »
Lorsque sur le camping car est branché sur le 220v la batterie cellule ne charge pas. Elle lorsque le véhicule roule.
Je pense que le transfo de l’EBL est Hs.
Qu’en pensez vous.
Merci de votre retour éventuel.
Re: Ebl 30
Message non lu par Willow »
Est-ce que le 220 arrive bien sur l' EBL?
Sinon, voir fusible et connections en attendant d'autres réponses...
- Alain Deloin
Re: Ebl 30
Sur un autre forum, c'était tout simplement la prise du véhicule qui ne faisait plus son taffWillow a écrit : 12 janv. 2025, 11:16 Bonjour,
Voir également la rallonge, on sait jamais
- Alain Deloin
Re: Ebl 30
Alain Deloin a écrit : 12 janv. 2025, 13:17Sur un autre forum, c'était tout simplement la prise du véhicule qui ne faisait plus son taffWillow a écrit : 12 janv. 2025, 11:16 Bonjour,
Voir également la rallonge, on sait jamais ou, le disjoncteur de protection
Re: Ebl 30
hormis le fusible à vérifier.
premier symptôme = batterie en fin de vie
deuxième symptôme = ebl transfo en défaut ,donc à faire réparer.
troisième symptôme = vérifier le porte fusible du fusible.
Germain didier
Re: Ebl 30
Je ne sais pas si l’on peut changer la carte car il y a des soudures à refaire. Je vais continuer mes recherches.
Merci de vos réponses
- malcolmbass
Re: Ebl 30
L'électronicien qui de l'a testé ne t'a pas donné plus de détails? Il n'est en mesure de réparer ou il veux te vendre une nouvelle carte?
Sinon à tester.
https://www.youtube.com/shorts/G6IVToj8emY?app=desktop
Germain didier
Re: Ebl 30
Les carte de ce matériel ne se change pas. Soit l’électronicien réussi à réparer le composant défectueux soit on change l’EBL.
J’attends le retour de l’électronicien et je vous dirais
