Stick tv antarion apairage télécommande.
Message non lu par jefcliou »
Re: Stick tv antarion apairage télécommande.
Message non lu par Willow »
Vraiment désolé pour cette maladresse qui ne se reproduira plus... Et merci pour la remarque. "Bonsoir" à tous !jean luc 50700 a écrit : 24 janv. 2025, 18:14 Jefcliou , n'hésite pas à dire "bonjour " pour avoir de l'aide , je pense que tu auras plus de réponse....ce n'est juste qu'une question de politesse.![]()
Bonsoir et merci pour ce conseil, mais il n'y a pas d'explications concernant le fait que la télécommande soit reconnue par le stick... Je vais chercher d'autres moyens. Merci encore en tout cas. Le système est décrit comme vraiment simple, mais il y a juste ce problème d'utilisation de la télécommande. Je vais essayer du côté d'Antarion...Willow a écrit : 24 janv. 2025, 18:38 Buenas,
https://www.mon-camping-car.com/stick-a ... arion.html
Si ça peut aider...![]()
Message non lu par sipawa »
Essaie le redémarrage et le test IR d’abord. Si ça floppe, branche une souris pour vérifier si le Stick vit. Ensuite, direction le SAV Antarion—leur site dit de passer par un concessionnaire local (trouve le tien sur antares-diffusion.com), mais un mail direct à support@antares-diffusion.com avec ton modèle (TV0052) et le souci pourrait accélérer les choses. Mentionne que l’écran est bloqué et la télécommande inerte—ils devraient avoir un fix.jefcliou a écrit : 24 janv. 2025, 23:25Bonsoir et merci pour ce conseil, mais il n'y a pas d'explications concernant le fait que la télécommande soit reconnue par le stick... Je vais chercher d'autres moyens. Merci encore en tout cas. Le système est décrit comme vraiment simple, mais il y a juste ce problème d'utilisation de la télécommande. Je vais essayer du côté d'Antarion...Willow a écrit : 24 janv. 2025, 18:38 Buenas,
https://www.mon-camping-car.com/stick-a ... arion.html Sprunki
