Problème chargeur a812-4p
Posté : 01 mars 2025, 21:20
par Linceettaz89
Bonsoir je suis nouveau sur le forum on n’a acheté un camping car Ford transit 99 en 2,5td équipée chausson
Et depuis 2 mois on n’a le chargeur cbe a812-4p qui a crame et je ces pas par quoi le remplace j’ai vu que je pouvais le replacé par le a910-6 ce ne sont pas les meme branchement dessus et au niveau électricité je galère merci d’avance de votre retour cordialement
Re: Problème chargeur a812-4p
Posté : 04 avr. 2025, 06:25
par Andooks
Je crains que vous ne puissiez pas utiliser les 2 chargeurs de manière interchangeable car leurs bornes sont différentes, donc si vous souhaitez les échanger, c'est un peu compliqué.
Posté : 08 avr. 2025, 10:08
par Linceettaz89
Bonjour, oui je sais que les fiches ne sont pas les mêmes, mais après si je demande un électricien qui me retrouve tout c’est possible
Posté : 08 avr. 2025, 15:23
par malcolmbass
Il est cramé à quel niveau?
Ce genre de matos est de conception simple et facile à réparer pour un électricien avec un minimum de matériel de soudure, testeurs, alim, ...etc.
J'en ai réparé un il y à 3ans pour moins de 20€, juste le relais d'alimentation 12V du frigo à remplacer + rafraichir les cochonneries d'une ancienne réparation!
Posté : 09 avr. 2025, 13:05
par voyageur(s)
Ce modèle de chargeur commence à dater, mais comme le suggère Malcombas, il est certainement réparable à moindre frais, sinon le remplacer par un modèle plus récent en occasion, il y en a à vendre sur le bon coin pour 60€ environ, ce sont des chargeurs déposés par des camping caristes qui passent en batterie Lithium et préfèrent mettre un chargeur spécifique lithium.
pour brancher un chargeur d'un autre modèle rien de plus simple :
le 220V se branche sur l'arrivée 220V de l'ancien chargeur, ou sur une prise de courant si on veut faire au plus simple.
Pour la sortie de charge, brancher le moins du chargeur directement sur le moins de la batterie cellule, et le plus du chargeur sur le plus de la batterie cellule en passant par un fusible adapté au modèle du chargeur, par exemple pour un CBE 516 qui charge à 16A, mettre un fusible 20A.
Penser aussi à régler le chargeur sur la position qui correspond au type de batterie en place.
Ci joint notice d'un chargeur CBE 516
chargeur CBE CB510_516-3.pdf
Posté : 11 avr. 2025, 11:35
par Linceettaz89
Bonjour, merci pour vos retours, c’est la partie 220 qui fait tout disjoncter mon électricien m’a dit qu’il était rincer au niveau de cette partie-là qui avait que la partie du 12 V qui fonctionnait du coup je peux me faire des panneaux solaires et de l’ensemble des choses, mais pas pouvoir me brancher Sur le 220
Posté : 11 avr. 2025, 14:04
par malcolmbass
Transfo en court-circuit, ça se trouve pour une vingtaine d'€
La référence est indiquée dessus.
Posté : 11 avr. 2025, 21:23
par Linceettaz89
Merci comment savoir si ces lui qui est hs j’ai débranché la masse et le positif de ce circuits la
Posté : 12 avr. 2025, 08:49
par malcolmbass
Posté : 29 avr. 2025, 05:56
par Andooks
Posté : 29 avr. 2026, 14:53
par gavin1987
Merci pour le partage, j’ai un souci similaire avec mon chargeur et je viens de tomber sur une approche différente qui m’a aidé à comprendre le circuit, un peu comme ce qu’on voit sur
ride the energy waves à propos de la gestion des flux d’énergie.
