Transit 2013 : Voyant anti patinnage s'allume dans les côtes...
Posté : 29 avr. 2025, 17:05
par Fleig
Bjr.
J'ai un Ford transit MK7 (2013)
Voyant anti patinnage s'allume dans les côtes et réduit ma vitesse à 80km/h. Je coupe le contact, le remet et sa ré fonctionne normalement. Jusqu'à la prochaine côte !!!
Pneu changés, cardans changés ça continue...
des idées ??? Merci
Re: Transit 2013 : Voyant anti patinnage s'allume dans les côtes...
Posté : 29 avr. 2025, 17:11
par gillesdu doubs
des capteurs sont installés sur les roues alors je pense que le souci vient d'une défectuosité de ce côté là.
Posté : 29 avr. 2025, 20:43
par Alain Deloin
ryutr vérifier et nettoyer tout ça pour voir
Posté : 30 avr. 2025, 07:39
par jean luc 50700
Nettoyage des capteurs ,vérification du petit câble noir sur la roue si pas détérioré et si le capteur n’est pas «  mort » du à sa vieillesse tout redeviendra comme avant.
Posté : 01 mai 2025, 20:52
par Fleig
Merci ça me rassure...et où sont ces capteurs ?
Posté : 02 mai 2025, 09:14
par jean luc 50700
Bonjour .les capteurs se trouvent sur les roues.
Voici une photo.
Attention si on est pas garagiste ou avoir des sérieuses connaissances dans ce domaine,les faire changer par un pro.
Posté : 02 mai 2025, 19:13
par Fleig
Merci beaucoup, je vais faire voir ça, tu as une idée du prix de ces trucs à l'unité ?
