puissance batterie avec panneaux solaire
edo
Message non lu par edo » 02 mai 2025, 15:30
Bonjour a Tous et Toutes , pouvez Vous me aidè , je pense acheter un Kit Bluetti AC180 1150wh 1800 W ,avec panneaux solaire 100W vu que j'ai un petit frigo congel Eletrolux RM 212 ( ancien je sais ) je pense qu’il consomme 98w ( 8 amp ) combien de temps tien mon kit Bluetti ? A la limite pourquoi pas un panneaux un plus de 100w ... si soleil et 200w des panneaux la batterie se vide avec le frigo ,désoler pour mon écriture , merci a tous :tchin:
Bran
Re: puissance batterie avec panneaux solaire
Message non lu par Bran » 17 juil. 2025, 14:23
Salut edo,
Alors, pour ton frigo Electrolux RM 212 qui consomme environ 98W, si ta Bluetti AC180 fait 1150Wh utiles, en théorie tu pourrais l’alimenter pendant environ 11 à 12 heures en continu (1150 ÷ 98 ≈ 11,7).
Mais en pratique, il faut compter un peu moins (pertes d’énergie, régulation, efficacité de l’onduleur). Disons 9 à 10h réelles, surtout si d’autres petits appareils sont branchés.
Et autre petit détail : regarde si ton frigo peut fonctionner en gaz aussi. Certains anciens Electrolux tournent au gaz en mode stationnaire, ce qui peut soulager ta batterie.
pat
Message non lu par pat » 17 juil. 2025, 16:07
Ton Electrolux est un tri mixte. Il n'est pas fait pour fonctionner sur batterie car gros consommateur de courant . Il est fait pour fonctionner sur le 230 V quand on est relié au secteur et au gaz quand on est en autonomie . Le 12 V est fait pour la route mais n'est qu'un maintien en température, il n'est pas capable de démarrer au 12V , il faut qu'il soit déjà froid. De plus ces frigos un peu anciens fonctionnaient assez mal au 12 V. A l'époque , on roulait souvent au gaz , nettement plus efficace.
Fais le fonctionner au gaz, il sera efficace sans consommer de courant.
3 messages • Page 1 sur 1
