MC LOUIS MC4 32 DUCATO 35 L année 2014
Alonzo Canapelli
Message non lu par Alonzo Canapelli » 12 mai 2025, 18:40
Bonjour 👋 je viens d'acheter un MC LOUIS MC4 32 DUCATO 35 L principalement pour le concept du lit pavillon sur lit dînette et son faible encombrement.
Je suis preneur de divers conseils de votre part pour son usage, des combines enfin votre expérience de ce modèle. Merci bonne route à tous.
Alonzo
Re: MC LOUIS MC4 32 DUCATO 35 L année 2014
Message non lu par Alain Deloin » 12 mai 2025, 21:18
Alonzo Canapelli a écrit : 12 mai 2025, 18:40 Bonjour 👋 je viens d'acheter un MC LOUIS MC4 32 DUCATO 35 L principalement pour le concept du lit pavillon sur lit dînette et son faible encombrement.
Alonzo
:bienvenue:
Après, c'est difficile de répondre surtout, que t'a question est vague
Ben, se lever en même temps je dirais sinon, l'un des deux doit rester debout à attendre :mrgreen:
Quel conseil veux tu exactement ?
Savoir quand il faut partir et où ?
Comment utiliser les accessoires ?.
À...suivre tydtyd
Message non lu par jean luc 50700 » 13 mai 2025, 08:09
Tout dépend de ton mode de vie de ce loisir.
Il est un fait que le lit pavillon descendant sur le lit dînette et bloquant plus moins la porte d’entrée empêche certaines choses surtout si il y a un lève tôt ou un couche tard.
Message non lu par Alain Deloin » 14 mai 2025, 18:35
jean luc 50700 a écrit : 13 mai 2025, 08:09 Bonjour.
En même temps, il ne dit plus rien , alors tydtyd
Message non lu par jean luc 50700 » 14 mai 2025, 22:28
Alonzo a préféré filer sur le canapé lit. :ptdr:
Alonzo Canapelli
Message non lu par Alonzo Canapelli » 16 mai 2025, 23:01
Alonzo
Alain Deloin a écrit : 14 mai 2025, 18:35
dhg
Bonsoir merci de vos réponses, sur des questions assez vagues en effet, ma curiosité se dirige plus sur des solutions à des petits problèmes genre pompe bouchée par exemple, accès aux solutions techniques selon les incidents courants etc. Entretien moteur ou autre, schémas de câblages électriques et hydro ainsi que les alimentations gaz vers le chauffage etc.... En fait si il y a quelqu'un qui possède le même c'est plus facile sans doute d'en parler de façon informelle. Bye. dhg
Message non lu par jean luc 50700 » 17 mai 2025, 08:57
Je dirais Alonzo que c’est lorsqu’il nous arrive des problèmes que l’on trouve les solutions.
En effet ,vu le montage de nos campings car au demeurant fragile ,on commence par démonter ,cherchons ,renseignons et nous arrivons à nous depanner.
Par exemple dernièrement ,pour ma part étant en déplacement ,j’ai eu un problème de pompe à eau immergée.
Son symptôme = plus de pression ou pression par saccades.
Première chose que l’on pense «  ma pompe meure » ,mais avant de prendre la décision de changer tester plusieurs choses.
J’ai :
Vérifier si la base de la grille de la,pompe n’était pas bouchée.
Vérifier si le fil d’alimentation à la,pompe n’était pas coupé à l’intérieur.
J’ai détartre tout l’ensemble hydro eau du camping car avec du vinaigre blanc à 8/100.
Purge de tout l’ensemble.
…et tout cela pour constater que c’était réellement la,pompe qui se mourrait.Donc je l’ai changé = Resultat tout est redevenu fonctionnel.
Donc cela sera dur de te donner un cahier des charges à chaque panne avant que cela ne se produise ,car il peut y en avoir des centaines.
Mais pose nous des questions sur tel ou tel problème qui pourrait arriver et nous te donnerons des conseils préventifs ou solution.
Alonzo Canapelli
Message non lu par Alonzo Canapelli » 18 mai 2025, 20:15
Bonjour Jean-Luc 50700 merci pour ta réponse qui me fait avancer sur un comportement en effet pragmatique, que j'essaierais de copier en cas d'incident, moi qui ai l'habitude de vendre immédiatement mon CC si le chauffage déconne ou de déclencher une balise Argos si je me perds. 🙂. :mrgreen:
Message non lu par jean luc 50700 » 19 mai 2025, 10:29
Comme on dit «  à tous problèmes ,il y a une solution ». :ptdr:
campadria
Message non lu par campadria » 08 juil. 2025, 18:14
J'ai eu ce camping car de mai 2013 à fin 2019. Je l'avais donné en reprise pour un FLORIUM. C' est le camping car que j'ai préféré et j'ai regretté et je regrette encore de l'avoir vendu. Je n'ai jamais eu de problème. Souvent je me dis que j'aurai du le garder. Le lit pavillon descend assez bas et n'obture pas la porte d'entrée. On peut loger et dormir à quatre personnes.
Bonne route Alonzo
Claude
10 messages • Page 1 sur 1
