Page 1 sur 2
remplacement du mitigeur de la cuisine
Posté : 12 juin 2025, 21:05
par EXOCET
Bonsoir à tous , je vais replacer le mitigeur de la cuisine , suis-je obligé de vider la cuve d'eau pour évité que l'eau s'écoule par gravité , ou je peut le remplacer tranquille ? J'ai une pompe immergé .
Je vous remercie à tous pour vos conseils . Bonne soirée , bonne route . :coucou:
Re: remplacement du mitigeur de la cuisine
Posté : 12 juin 2025, 23:04
par jean luc 50700
bonsoir.
tout dépend de ton système.
si tu as des robinets à contacteur électrique = pas besoin de vider ta cuve.
si tu as une pompe à dépression = tu vides ta cuve.
dans ton cas ,tu as une pompe immergée = pas de vidage de cuve.
Posté : 13 juin 2025, 09:32
par malcolmbass
Tous les CC sont équipés d'un interrupteur au tableau de commande pour couper les éclairages et l'alimentation de la pompe.
La cuve étant plus bas que les robinets, aucun risques sauf si gravité inversée :mrgreen:
Posté : 13 juin 2025, 09:34
par Alain Deloin
malcolmbass a écrit : 13 juin 2025, 09:32 Bonjour,
ryutr :super:
Posté : 16 juin 2025, 08:50
par EXOCET
Bonjour à tous , je vous remercie pour vos réponses ,j'ai effectivement des robinets a contact électrique , la cuve et plus base que les robinets mais les tuyaux passent sous le plancher pour alimenté la cuisine la salle de bain et les toilettes . Je vous tien au courant si inondation ou pas hklm .
Bonne journée , bonne route à tous . :coucou:
Posté : 16 juin 2025, 09:42
par malcolmbass
Et vider la cuve tout simplement?
Posté : 16 juin 2025, 10:17
par Jipé-36
Du moment où la réserve est plus basse que la sortie (robinet), le simple fait de couper l'alimentation de la pompe suffit.
Si accumulateur de pression il-y-a, le purger et vous pourrez travailler.
Japy
Posté : 16 juin 2025, 12:06
par Alain Deloin
En même temps, perso, je laisse jamais d'eau dans la cuve sans utiliser le véhicule et , cela même si on repartirait qqs jours après
Ça évite les emmm de bactéries
Posté : 17 juin 2025, 07:20
par jean luc 50700
ryutr
sans oublier les algues noires du à l'effet chaleur.
ne pas oublier ceci donc idem réservoir d'eau.....en clair un réservoir maxi 2/3 jours.
Toute bouteille bue directement au goulot doit être consommée dans les 24 heures, quel que soit le mode de conservation.
Toute bouteille bue au verre, mais conservée à température ambiante, doit être consommée dans les 2 jours et si conservée au réfrigérateur dans les 3 jours.
Posté : 17 juin 2025, 09:55
par Alain Deloin
Au fait
Il y a pas très longtemps, j'ai lu dans la presse, une dame qui aurait pris de l'eau du CC pour faire un rinçage du nez ( sinus )
Ben elle est décédée par un bactérie mangeuse de chair :eek:
C'était pas en France mais bon, ça prouve bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi
Même pour les dents, on prend de l'eau en bouteille
Sinon, je mets très souvent une pastille d'eau de javel
Posté : 17 juin 2025, 11:49
par jean luc 50700
ryutr
Posté : 17 juin 2025, 20:51
par EXOCET
Bonsoir à tous , personnellement je laisse toujours assez d'eau pour que la pompe reste immergée pour évité que le calcaire bloque la turbine d'aspiration . jeudi je pense que je vais faire au plus simple je vide la cuve . Merci à tous pour vos post .
cet après midi sur la terrasse .
Posté : 17 juin 2025, 22:14
par Alain Deloin
Ouais, pas cool de laisser stagner l'eau encore plus avec des fortes chaleurs
La pompe ? Bien vidée, ça devrait le faire aussi
Posté : 18 juin 2025, 10:35
par EXOCET
Bonjour à tous , effectivement cette semaine nous avons de très grosses chaleur , toutes les aires de la côte bleue autour de chez moi sont complètes . demain je sort le cc du gardiennage pour le placer devant la maison , j'espère finir avant midi sinon ça va être un four .
Bonne , journée à tous , et bonne route . :coucou:
Posté : 18 juin 2025, 21:16
par malcolmbass
Je ne laisse jamais d'eau plus d'une semaine dans ma cuve et pastille de javel à chaque plein!
