Problème gaz
Charisma45
Problème gaz
Message non lu par Charisma45 » 24 juin 2025, 09:43
Il m'arrive un petit soucis depuis une semaine. J'ai d'abord pensé que cela pouvait peut-être dû à la chaleur mais la nuit a été fraîche et le même problème ce matin.
L'électrovanne de gaz est bien en position ouverte sur l'interrupteur, voyant allumé.
j'ouvre le gaz de la plaque de cuisson et cela ne fonctionne pas.
J'appuie sur l'interrupteur de l'électrovanne, le voyant s'éteint mais on entend pas l'électrovanne se fermer
J'appuie à nouveau sur l'interrupteur de l'électrovanne on entend le clac d'ouverture et le voyant s'allume.
J'ouvre le gaz de la plaque de cuisson et cela fonctionne.
Evidemment comme le gaz se coupe aléatoirement cela met le chauffe eau en sécurité.
Je suis obligé de faire cette manipulation depuis 1 semaine. Je suppose que l'électrovanne doit être à changée??
Merci de vos conseils
Charisma45
Charisma45
"Lorsque l'on désire fortement et constamment, on réussit toujours"
http://www.charisma45.com
EXOCET
Re: Problème gaz
Message non lu par EXOCET » 24 juin 2025, 11:33
Bonjour à tous .
Avec le gaz pas de bricolage voir un spécialiste au plus vite .
Bonne journée , et bonne route à :coucou: tous .
Re: Problème gaz
Message non lu par jean luc 50700 » 24 juin 2025, 22:37
Bonsoir jeune homme.
Je pense que c’est ta vanne interrupteur de gas qui commence à mourir .
Le mieux ,à changer pour être tranquille.
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... BPm_oE6s1B
Bonne soirée
Jluc
Charisma45
Re: Problème gaz
Message non lu par Charisma45 » 25 juin 2025, 08:07
Bonjour Jean Luc
OK merci je vais chercher où se trouve cet appareil, je suppose près de la cuve de GPL.
Charisma45
Charisma45
Charisma45
Re: Problème gaz
Message non lu par Charisma45 » 27 juin 2025, 18:04
jean luc 50700 a écrit : 24 juin 2025, 22:37 Bonsoir jeune homme.
Bonne soirée
Jluc
J'ai trouvé la pièce que tu indiques. Elle se trouve sur la bonbonne de Gpl. Avant de commander la pièce je pose quand même une question. Ce problème ne peut-il être dû aux fortes chaleurs. J'ai fait le plein de GPL cet hiver. Ne m'étant pas du tout servi du camping-car la cuve était donc pleine lorsque nous avons pris le CC en fin de semaine dernière. Or depuis 18 ans que j'ai le camion je n'ai jamais vu le niveau de gaz indiquer 100%. Il a toujours indiqué au maximum 80 à 90%. J'ai donc vérifié sur le mano qui que trouve sur la cuve. Celui-ci indique 80% alors que je ne l'vais jamais vu dépasser 70%. Se pourrait-il que la pression augmentant avec la chaleur pose un soucis à l'électrovanne?
Charisma45
Charisma45
Re: Problème gaz
Message non lu par jean luc 50700 » 27 juin 2025, 22:01
Bonsoir.
Normalement non,puisque lorsque le «  ciel » de sécurité dans la bonbonne est dépassé la soupape de sécurité se met en route pour évacuer la pression.
6 messages • Page 1 sur 1
