Lit pavillon a l'arrière - dimension
olganazo
Message non lu par olganazo » 04 juil. 2025, 16:53
Sur un ducato L3H3, j'aimerai avoir plus d'info technique sur l'implemtation eventuelle d'un lit pavillon arrière.
- Peut on placer un lit pavillon au plus pres du plafond (matelas touchant le plafond) ?
- quelle épaisseur consomme le lit (par ex avec un matelas de 15 cm).
- Compte tenu de l'isolation (plancher + plafond) quelle hauteur disponible peut-on espérer sous le lit quand il est levé au max ?
- Vue la forme du fourgon j'imagine que le lit doit être plus étroit que s'il était fixe en bas. Du coup quelle est la largeur max possible si on prevoir de le monter jusqu'au plafond ?
Et pour ceux qui ont un lit pavillon arrière est ce que c'est pratique (en dehors du fait que le lit est eventuellement plus haut qu'un fix)
Merci d'avance pour votre aide !
pat
Re: Lit pavillon a l'arrière - dimension
Message non lu par pat » 07 juil. 2025, 00:12
salut,
Il est difficile de répondre précisément , il manque des données ( type d'isolant, épaisseur...)
Cependant le L3H3 a une hauteur de chargement de 2,17 m , alors on peut penser qu'avec une isolation de sol en Polyuréthane (le plus performant) de 4 cm et un plancher de 15 mm soit 5,5 cm plus le sommier à lattes et le matelas, tu dois pouvoir avoir 1,85 m de hauteur .
Quant à la largeur, après isolation, tu devrais être autour de 1,40 / 1,50 m de largeur en haut.
Il faut aussi prévoir si la "mécanique" du lit prend de la place ou non
Message non lu par jean luc 50700 » 07 juil. 2025, 12:27
Quand j’ai fait ma modification en lits jumeaux.
Le matelas ,le chassis latte je suis à 25 cm d’épaisseur en tout.
pit38f
Message non lu par pit38f » 10 juil. 2025, 21:49
Bonjour Nathalie
Sur un Ducato ou clone en H3, la largeur max disponible au plafond est chez moi de l'ordre de 134 cm, à voir selon l'isolation.
Pour la hauteur avec un H3 correctement isolé, sol et plafond tu peux avoir 2,07m si tu n'as pas de faux plancher.
Le faux plancher est un vrai plus pour différentes raisons; le mien fait 20 cm (18 utile) donc j'ai 187 cm de hauteur sauf dans la soute où je pourrais avoir 207cm mais j'ai opté pour des lits jumeaux fixes réunis à la tête et seule cette parte centrale est amovible.
Après, pour la hauteur disponible sous un lit de pavillon positionné tout en haut, tout dépend du matelas que tu veux avoir ainsi que du sommier : certains optent pour un matelas de 15 ou de 12 ou même de 10 cm (densité mousse à voir), et le sommier peut être avec des lattes simples ou avec un système genre Froli qui prend 2 ou 3 cm de plus.
Tes questions amènent d'autres questions auxquelles tu dois répondre.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
4 messages • Page 1 sur 1
