Climatisation ducato nouveau modèle
Message non lu par Alain Deloin » 13 juil. 2025, 16:04
Hello la compagnie
Bon, ne pouvant utiliser le CC pendant ?? Un certain temps, on l'a tout de même cherché histoire de recharger les batteries
Le véhicule a un peu plus de trois ans
Oui, ok, il n'a que très peu roulé depuis octobre 2024 ( juste deux fois 80 bornes pour le contrôle étanchéité au début de l'année).
Perso, je voulais m'en débarrasser mais, mon épouse ne veut pas :sad:
Du coup, plus de clim ....
Je suppose plus assez de gaz ?
Bizarre tout de même vu l'âge, mon Doblo de 24 ans sans jamais avoir eu de recharge , fonctionne tjrs ( autre qualité sûrement)
Question, ceux qui ont un véhicule récent ET que vous faites l'entretien chez Fiat, font ils des recharges au bout de X années ?? ( Du coup je dirais trois ans)
Sinon, ne me demandez pas de voir si ceci cela, je ne suis absolument plus en forme pour faire quoique ce soit
Tout juste réussi à le chercher et ramener était déjà assez surtout avec cette chaleur
Voilà, sans plus
Si d'autres ont eut un tel problème
Re: Climatisation ducato nouveau modèle
Message non lu par jean luc 50700 » 13 juil. 2025, 17:18
Bonjour Alain.
Concernant le mien .
Âge 2018
41000 kms
Clim jamais rechargée.
Donc je pense que tu as une fuite du gaz lente du à un joint poreux ou tout simplement un raccord défectueux.
Bonne fin de journée
Message non lu par Willow » 13 juil. 2025, 18:47
Question bête, as tu roulé assez?
Pour faire du froid, il faut du chaud... il faut que le moteur chauffe un minimum.
Sinon, oui, les circuits frigorifiques n'aiment pas rester sans tourner. Risque de micro fuite, oxydation des tuyaux etc...
Il en est de même pour les Truma, Westabo etc...
Message non lu par Alain Deloin » 13 juil. 2025, 20:53
Oui, j'ai roulé suffisamment pour au moins ressentir un minima de plus frais
Ça fera presque un an qu'on a pas utiliser la clim
Bref, à suivre
Soit l'an prochain pour ces 4 ans en avril, il aura droit à une vidange ( même s'il n'aura pas de km en plus sauf trajet une fois où deux pour recharger les batteries)
Soit , je m'en débarrasse
Ok, c'est bête car plus j'attends, plus il y aura des problèmes et une baisse de L'Argus
Tant pis, à l'allure où j'en suis, je suis plus à 10000€ près
Mon épouse y croit encore, moi , non , la santé se dégrade tjrs un peu plus et, le pire est à venir SI, on me fait la deuxième opération :couic:
( Je bataille énormément avec la petite en '' provisoire '' )
Bref, pas là pour vous couper le moral, profitez en bien car pour info, l'argent ne fait absolument pas le bonheur, la santé, oui
Message non lu par malcolmbass » 14 juil. 2025, 08:59
Le circuit frigorifique contient de l'huile pour le compresseur mais aussi pour les joints.
Il est conseillé d'utiliser la clim régulièrement même en hiver sinon les joints sèches et fuite de gaz!
Message non lu par Alain Deloin » 14 juil. 2025, 09:24
malcolmbass a écrit : 14 juil. 2025, 08:59 Bonjour,
Bonjour Malcolm
Oui, je suis d'accord avec toi sauf que là, c'est plus possible pour moi malheureusement
On verra bien, tant pis, quoi dire d'autre sauf me débarrasser du véhicule
Il faut convaincre mon épouse qui est elle aussi très malade mais, c'est où c'était son bébé
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 15 juil. 2025, 09:19
Je confirme pour l'huile, il faut faire tourner la clim (le compresseur) au moins une fois par trimestre environ durant 1 demi heure minimum. Cette action propulse de l'huile dans l'ensemble du circuit, et ainsi assure un revêtement gras sur l'ensemble des parois des conduites, condenseur, évaporateur...
L'huile ainsi déposée "colmate" les micro micro passages entre les molécules de métal, hé oui, le métal c'est micropreux pour les gaz, et le gaz de la clim il est très volatile.
Le Gaz R134a des anciennes clim s'échappait assez lentement
Le Gaz R1234yf des nouvelles clim est beaucoup plus volatile, et en plus il est inflammable, rappelez vous l'autocar qui avait brulé, enflammé quasi immédiatement suite à une collision, en région bordelaise il y a quelques années, avec de très nombreuses victimes.
Il y a une étiquette collée sous le capot moteur, précisant le type de gaz.
Le Gaz R1234yf introduit progressivement à partir de 2013 est désormais le seul utilisé sur les nouveaux véhicules, le R134A étant interdit. Rassurez vous les recharges en R134a sont toujours possibles, et coutent moitié moins cher qu'avec le R1234yf.
Le R134a serait plus nocif pour la planette, que le R1234yf, serait...
Message non lu par Alain Deloin » 15 juil. 2025, 16:04
Ouais merci pour '' l 'angoisse '' :mrgreen:
Effectivement, mon vieux Doblo de 24 ans sans jamais avoir fait de recharge et, pas forcément utilisé la clim , fonctionne très bien
Là qualité d'aujourd'hui n'est plus celle d'autrefois hélas tydtyd
Bon, ça me fera une décote pour la vente ( faut juste arriver à convaincre madame)
Tant pis, toute façon, au point où j'en suis :sad:
louiseravot
Message non lu par louiseravot » 28 juil. 2025, 18:38
Alain Deloin a écrit : 13 juil. 2025, 20:53 Hello
Bref, à suivre
Merci pour ton retour, et surtout pour ta sincérité
Tu as totalement raison : l’argent ne fait pas le bonheur… mais quand la santé flanche, chaque euro compte, surtout dans les choix du quotidien.
Ce que tu dis me rappelle que dans un budget perso, il ne faut pas seulement prévoir les charges fixes, mais aussi l’imprévisible – comme une panne ou un coup dur médical.
Et même une voiture devient un centre de coût à analyser : faut-il continuer à amortir ou passer à autre chose avant que la perte de valeur soit trop forte ? Une vraie question de gestion patrimoniale...
Je te souhaite beaucoup de courage, surtout pour ta santé. Et si tu as besoin d’échanger un jour sur les aspects financiers ou comptables de tout ça, je suis là.
on voyage et on reste fun avec notre camping
Message non lu par Alain Deloin » 28 juil. 2025, 21:06
Merci du soutien
Non, pas de problème d'argent
Je me fiche de perdre de l'argent à la revente
Le but est de m'en débarrasser rapidement
Je sais très bien que je serai plus capable de conduire un tel engin même s'il n'est pas trop grand finalement
Je dors beaucoup et j'aurai bien trop peur de m'endormir au volant (même en voiture, c'est plus ou moins fini )
On a essayé, on a perdu c'est tout
10 messages • Page 1 sur 1
