lanterneau ventilé
lanterneau ventilé
super produit qui fonctionne a merveille avec les réglages automatiques et qui se referme si il met a pleuvoir
pose facile
sur l'ancien cc nous avions le turbo vent de fiamma qui était tres bien mais sans télécommande
je l'ai commande chez Obeling et il est livré avec tous le matériel pour la pose sauf le volet intérieur en option et beaucoup mois cher et avec les vis de fixations que les autres non pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: lanterneau ventilé
merci pour le retour.
bonne ventilation
Par contre bien gérer la conso électrique ( 5Ah).
coté décibels à pleine puissance ,combien à environ 3 mètres ?
application utile gratuite pour mesurer les décibels " décibels X"
je ne sais pas mais c'est acceptable a 30% de puissance et je m'endors avec donc çà ne me géne pas
je vais voir avec Mme si elle veut bien voir cela si elle est bien lunée!!!!*
4,,2 A maxi mais avec la lithium pas de probléme et au maxi non pas utilisé a fond( trop d'air)
a fond oui mais sur un temps très court (1/4 h) car la température baisse suivant l'air extérieur ensuite en automatique sur 20/30% il se règle tout seul
produit valable méme que le turbo vent de Fiamma mais j'ai choisi le Maxfann car il a une télécommande IR
prix 275€ livré
Message non lu par Willow »
j'en avait un sur mon ancien Chausson, c'est vrai que lorsqu'il fait chaud, c'est efficace.
En petite vitesse, c'est supportable.
De toute façon, c'est ça ou transpirer comme un veau!
avec le nouveau lanterneau Maxxfan(ou Maxxdan) de Luxe je recherche le volet intérieur.
ils sont vendus avec une moustiquaire et que sur le nouveau il y a déjà une moustiquaire.
il y a aussi la molette pour la fermeture ou ouverture qui dépasse beaucoup du cadre et il y a aussi le tableau de commande dont il me sert a rien car j'ai une télécommande IR.
le mieux serait de l'avoir avec seulement une toile enroulable comme sur les anciens Remis
ce ventilateur fonctionne très bien et refroidi beaucoup si l'air extérieur est frais;
je ne le regrette pas du coup (livré avec tout pour le poser vis etc etc .
semblable au turbo vent de Fiamma que j'avais sur l'ancien cc
merci de vos conseils
