gaz en espagne
cristof
gaz en espagne
Message non lu par cristof » 28 juil. 2025, 20:49
je prévois partir un mois en Espagne en octobre avec 2 bouteille de 13 kg propane
j ai peur d être juste frigo, gazinière et chauffage aldé; tout dépens des température me direz vous
Madame est un peu frileuse et moi aussi du coup ujm donc régler sur 17/18°
il existe des raccord adaptable pour remplir ma bouteille en station
mais j avoue ne pas être sur de mon achat
si quelqu un à une ref à me donner ce serai le top :respect:
Castel
Re: gaz en espagne
Message non lu par Castel » 29 juil. 2025, 08:29
ne vous inquiétez pas deux bouteille de 13 kg de gaz en Espagne ça suffit largement même si vous êtes frileux car je pars en hiver il me faut une bouteille par mois.
Re: gaz en espagne
Message non lu par jean luc 50700 » 29 juil. 2025, 09:32
attention Christophe ( je te joints un récap concernant le remplissage des bouteilles de gaz des bouteilles domestiques.)
concernant le remplissage des bouteilles de gaz ( propane domestique) en Espagne = non autorisé.
n'oublie pas aussi qu'en France c'est interdit et comme ton assurance véhicule est auprès d'une compagnie française tu dépends donc de la législation française.
Donc? en cas de problème = assure non valable..
https://www.niesmann.de/fr/louer-des-ca ... ent-en-gaz
par contre tu peux avoir dans ton camping car une boite d'adaptateurs divers européens, ce qui te permettra d'adapter une bouteille de gaz propane étrangère sans soucis sur ton circuit de ton camping car.
Tu sais que certaine compagnie étrangère font l'échange entre les bouteilles françaises et leur bouteille du pays le temps que tu es sur leur territoire ?
cristof
Re: gaz en espagne
Message non lu par cristof » 29 juil. 2025, 11:30
Merci Castel yrdty plus qu a convaincre ma femme :mrgreen:
Pour Jean Luc
je sais, en France c est interdit; pour l Espagne je ne savais pas
j avais lu sur le net qu il fallait être résident pour avoir une bouteille espagnole !
la boite adaptateur OUI (car j espère faire d autre pays européen) mais c est la mon problème car en regardant j ai pas l impression que les raccord (grosseur de filetage) correspondent tous à une bouteille française d ou une ref ou un lien me serais très utile
Merci pour votre aide :coucou:
Re: gaz en espagne
Message non lu par jean luc 50700 » 29 juil. 2025, 13:24
les raccords adaptateurs s'adaptent sur ta lyre de ton camping car pour ensuite brancher une bouteille étrangère.
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -2013.html
cristof
Re: gaz en espagne
Message non lu par cristof » 29 juil. 2025, 13:58
dhg pour t as réponse J.Luc ,en + suis déjà client chez eux ,site serieux
Re: gaz en espagne
Message non lu par Willow » 30 juil. 2025, 17:17
Il parait que tu as juste à aller dans un Carrefour espagnol ou Al Campo, c'est comme en France. Tu payes tes consignes de bouteilles espagnoles, et tu te les fais reprendre en partant.
Pas besoin d’être résident.
cristof
Re: gaz en espagne
Message non lu par cristof » 30 juil. 2025, 19:39
dhg
On peu aussi la garder si on pense y revenir ultérieurement !
romancamp
Re: gaz en espagne
Message non lu par romancamp » 06 août 2025, 06:32
Bonjour Cristof,
Effectivement, deux bouteilles de 13 kg pour un mois en Espagne en octobre devraient suffire, même en réglant le chauffage autour de 17–18°.
On est tous un peu frileux dans un van
Mais si jamais tu veux te rassurer ou éviter les galères, je te recommande d’investir dans un kit de remplissage GPL avec adaptateurs pour l’Espagne (souvent appelés “Euro adaptateurs GPL” ou “Set de remplissage GPL Europe”).
C’est pratique, et tu peux remplir dans beaucoup de stations-service sans devoir changer de bouteille.
Regarde par exemple chez GOK, Gaslow ou Dometic. Ils sont fiables et souvent compatibles avec les installations camping-car.
Bonne route et bons préparatifs !
Re: gaz en espagne
Message non lu par jean luc 50700 » 06 août 2025, 08:22
Euuuhhhh …pas remplir une bouteille de gaz domestique par du Gpl .Pas prévu pour cela et assurance caduque en cas de problème.
voyageur(s)
Re: gaz en espagne
Message non lu par voyageur(s) » 06 août 2025, 20:51
Tout à fait d'accord avec JL, c'est très dangereux, il y a risque d'explosion de la bouteille si elle est trop remplie,
car dès que la bouteille va monter légèrement en température, le gaz va se dilater au delà du volume de la bouteille, elle va éclater et tout va s'enflammer.
Une bouteille de gaz ne doit jamais etre remplie à plus de 80%, afin de laisser la place pour l'augmentation du volume du gaz qui se réchauffe.
Les bouteilles GPL vendues pour s'approvisionner en GPl sont équipées d'un flotteur qui stoppe le remplissage à 80%
Re: gaz en espagne
Message non lu par lepayntié » 07 août 2025, 10:50
2 mois en Espagne cela dépends ou vous allez.
nous allons souvent au Portugal (Lisbonne et ont consomme plus de 55 l da GPL en intersaison.
tout en bas de l'Espagne peut ètre mais au nord j'ai peur pour 2 bouteilles si Mme est frileuse (comme la miéne)
c'est un constat mais sans avoir resté 2 mois en Espagne .
au Portugal il fait très souvent froid( 16/17°) ou bien 40° en journée suivant la météo avec l'Océan et le vent
gillesdu doubs
Re: gaz en espagne
Message non lu par gillesdu doubs » 07 août 2025, 15:09
tout à fait d'accord pour dire que remplir une bouteille de butane ou propane avec du GPL est dangereux, non pas à cause de la qualité du gaz mais du volume rempli.
Si certains veulent tenter le coup, attendre que la bouteille 13 kg soit vide est remplir au maxi avec 20 litres de GPL.
Mais le mieux est de monter une installation GPL qui permettra de voyager partout (ou presque) sans se soucier la panne.
Re: gaz en espagne
Message non lu par Alain Deloin » 07 août 2025, 20:15
gillesdu doubs a écrit : 07 août 2025, 15:09 Bonjour,
Vous dépensez du pognon dans un camping car ?
Arrêtez de jouer à l'apprenti sorcier et pensez également que vous risquez de stationner à côté d'un camping car don lui y tient
Cette histoire est du gros n'importe quoi et dire qu'il y a un vieil imbécile sur YouTube qui en fait une vidéo :nul:
Re: gaz en espagne
Message non lu par lepayntié » 09 août 2025, 22:40
pourquoi les bouteilles ne sont pas équipées de soupape de sécurité?
nous sur notre cc équipé de GPL avec le réservoir de 70l au maxi je ne mets que 55 l environ et non 70litres.
pour finir il y a beaucoup de bricolos qui le montent eux méme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour le moment il n'y a pas trop d'accident avec cela et une veine car une bouteille qui explose çà fait des dégats tout autour d'elle et si çà arrive sur une aire des services collés les uns contre les autres bonjour les dégats.
20 messages
