Infiltration d'eau porteur
Posté : 28 août 2025, 09:53
par Gwénaëlle29
Bonjour à toutes et à tous,
Nouveau problème sur mon fourgon aménagé je me suis aperçu que j'avais une petite, vraiment petite infiltration d'eau au niveau du montant de la porte, photo ci-jointe. Il convient de noter que cette infiltration intervient seulement quand je roule avec une forte pluie, lorsque je suis à l'arrêt même quand il pleut aucune infiltration! Quelqu'un aurait une idée?
Merci pour vos retours.
Bonne journée à tous. :choupette:
Gwen dhg
Re: Infiltration d'eau porteur
Posté : 28 août 2025, 10:36
par Willow
Y a t'il un skydown sur ce véhicule? Les fuites d'eau, ça peut être vicieux. ça peut venir d'en haut et ruisseler.
Etat de propreté des joints.
Joint bien en place.
Contrôle une fois fermé si le joint adhère bien...Réglage de porte, déformation éventuelle? :gratte:
Posté : 28 août 2025, 11:22
par Gwénaëlle29
Non pas de skydome sur mon fourgon. Je vais regardé cela de plus prêt et je vous tiens informé.
Merci pour votre retour.
Gwen :super:
Posté : 31 août 2025, 10:20
par Gwénaëlle29
J'ai trouvé la cause de l'infiltration, celle-ci vient du lanterneau. Je vais refaire le joint, quel mastic joints d'étanchéité vous me conseillez?
J'ai vu cela : Sikaflex 521 UV et SikaLastomer 710 TX ? Lequel des deux? et essence F pour dégraisser :sad:
Bon dimanche
Gwen dhg
Posté : 31 août 2025, 10:43
par pat
521 UV sans hésiter
Décapage complet des surfaces , un coup d'acétone pour dégraisser (attention ne pas insister sur peintures et plastiques) ou de l'essence F mais j'avoue que je ne l'utilise jamais car je connais mal
égrainage au papier de verre
un coup de sika dans les trous de vis puis cordon sur la surface à coller
visser en écrasant le sika en serrant progressivement chaque vis ( ne pas serrer une vis à fond puis la suivante)
refaire un cordon autour du lanterneau (si celui du dessous n'a pas fusé assez puis lisser .
Normalement , tu repars pour 15 ans
Posté : 31 août 2025, 12:07
par Willow
Holà!
Pour l'acétone, il faut faire un essais sur la peinture dans un endroit caché.
Sinon, il y a ça:
https://mon-fourgon.shop/amenagement/si ... r-205-30ml
Posté : 01 sept. 2025, 10:07
par Gwénaëlle29
Merci pour vos retours les gars! Je vous montrerai le résultat après réparation, pour l'instant mon fourgon est au sec dans un box en attendant que la pluie cesse (Bretagne fgs)
dhg
Gwen
